encore la boite
pims
encore la boite
Message non lu par pims »
salut tt fonctionne bien avec la nouvelle boite les vitesse passe super bien j ai quasiment une voiture neuve.
Seul hik tt les matin je retrouve une goutte d huile par terre je pense qui y a une fuite au niveau de la boite juste au niveau de la grande partie (du coté embrayage) le joint doit etre mort et j ai pa pensé a le changer quand la boite étai démonté.
Ma seule solution est elle de démonté la boite pour le changer ou kelk1 aurai un tour de magie pour réparé ca merci!!!
laclasse
Re: encore la boite
Message non lu par laclasse »
tu peut tenter une dose d'antifuite mais je doute de son efficacité :?
darkangel77390
Re: encore la boite
as tu essayer le scotch ( pas celui qu'on bois mais celui qu'on colle) argenté qui est généralement étanche !! par contre bien néttoyer avant de le mettre sinon essais de mettre de la filasse comme en plomberie !! bon pour la filasse je sors sinon je vais encore prendre des cailloux :arrow: :arrow:
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Tu as aussi le chewing gum.. Darkangel77390... attends moi j'arrive...
