Salut a tous
Je poste ca la pour le montage des boutons en bleu ...
Déposer les bouton de léve vitre et décapuchoner:
Repérer la polaritée sur la parti haute et celle du bas (socle), il y a déja une LED et on va procéder a sont remplacement par une LED bleu biensur...
Soulever la platine éléctric du haut en faisant un levier avec un tournevis de pressision de chaque cotés...
Dégager du suport:
Déssouder la LED avec une tresse a déssouder (attension ne pas rester trop longtemps avec le fer a souder sur la platine car elle risque de fondre) , puis placer la nouvel LED bleu est ressouder a la place...
On repose la platine sur le suport en appuillant pour les enclipser...
Faire un essai puis remonter le tous...
et voila:
Bouton VE coté conducteur:
Décapuchoner les boutons...
Repérer la polaritée sur les comutes et sur le suport pour ne pas se tromper au remontage ...
Soulever la platine eléctric avec un tournevis pour séparer l'ensemble , pour avoir accé au soudure...
Voici une vue de l'ensemble:
Déssouder les LEDs origines (comme pour la manipe du haut) puis les remplacer par les LEDs bleus...
Remonter le tous ..
Et voila:
Ici le bouton dégivrage AR:
Enlever le capot ...
Puis procéder comme pour le bouton VE G ...
Voila le résulta:
Ici le bouton de la fermeture centralisé:
Repérer la polaritée et venire déssouder directement les LEDs a leur pattes,
Couper les pattes des LEDs bleu au meme longueur que les origines , puis les souder sur la platine elec...
Remonter le tous
Et voila: (j'ai mis une LED rouge et une en bleu pour le symbole...)
Bon montage tous
A plus
[Tuto] éclairage bouton bleu
- Année : 2012
Re: [Tuto] éclairage bouton bleu
Dommage, impossible de voir les photos.
Renault Grand espace IV.3 2L Dci 150cv Initial Paris acheté le 24/07/2015 85000 km
Si tu freines, t'es un lâche
!!!HELP A la recherche d'une petite voiture de ville 5 portes HELP!!!
Mercedes Classe B 200 CDI CVT pack sport 155000 Noir Full Option sauf TOEP helas.
Toyota Aygo 1.1 Grise 115000 km
- Davidrwt
Salut, va faire un tour dans la section du IV quelqu'un la fait y a pas longtemps avec photosMonair5 a écrit :Dommage, impossible de voir les photos.
- Année : 2012
