où est le klaxon sur un espace série 2?
espace1230
Message non lu par espace1230 »
Mon klaxon ne marche plus sur un espace série 2 et je ne le trouve pas.
Quelqu'un peut me dire où il se trouve et comment y accéder?
darkangel77390
Re: où est le klaxon sur un espace série 2?
le klaxon se trouve derriere le pare choc coté chauffeur !! pour l'accès je n'ai rien trouvé dans la RTA !!
sinon as tu regardé les fusibles :roll:
espace1230
Je ne voit que le réservoir de lave-glace, le fusible est OK et on entend le relais dans le boitier situé à gauche du compartiment moteur. il est bien caché ou alors il ne ressemble pas à un klaxon classique...
bernard
Message non lu par bernard »
Le Klaxon est dans le parechoc coté passager
Il faut enlever le parechoc
espace1230
J'avais réussi à enlever la vis à droite mais celle de gauche est inaccessible. masquée par un truc cylindrique raccordé à des tuyaux rigides. J'ai pas osé y toucher. il y a une astuce?
lole
Message non lu par lole »
salut, oui c une piece de la clim qui est devant et le claxon est bien derriere le pare avant gauche,tu as 2 vis de chaque coté et 2 ptite sur le dessus je crois;
bon courage ++
le_gros
Message non lu par le_gros »
salut espace1230,le truc cylindrique comme tu dit c'est pour la clim =bouteille déshydratante il faut pas déserer les tuyau qu'il y a de chaque coté le gaz de la clim vas partir.tu dévisse la visse de maintien(c'est du 10)de la bouteille et ensuite tu suit le tuyau et tu vas voire un écrou de 10 tu le désere et ça te permet de décaler la bouteille pour accéder a la vis du pare chocs .j'espére avoir pu t'aider :)
darkangel77390
je me demande si on n'a pas un acces au klaxon par en dessous ca irai surement plus vite que de tout démonter ?? non ?
le_gros
je ne croit pas.il n'y a pas beaucoup de place entre le pare choc et le klaxon.on le voit quand le phare est démonter. :?
espace1230
OUF c'est fait! c'était juste la cosse du + qui s'était défaite. Il faut bel et bien déplacer la bouteille déshydratante pour pouvoir défaire la vis gauche du pare choc, celle de doite est plus accessible au dessus de la batterie. Le pare choc enlevé on accède enfin au klaxon. Merci à bernard, lole et le_gros.
le_gros
pas de quoi,on est la pour s'entraider sinon ou on vas :P
darkangel77390
bon bah moi je post plus na !! je boude !!
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
tchang
Message non lu par tchang »
ba le mien est derrier le PC AV sous le phare droit coté passager :wink:
HAKS
Message non lu par HAKS »
tu l'a changer de place ??
parceque le mien il est enrhumer ........ :roll:
tchang
c'est souvant la pompe a aire qui déconne ...
je met un peut de dégripant danc l'admition de la pompe et ca repart :wink:
HAKS
[quote:2cacc33b82="tchang";p="30506"]c'est souvant la pompe a aire qui déconne ...
je met un peut de dégripant danc l'admition de la pompe et ca repart :wink:[/quote:2cacc33b82]
Si tu avais une photo STP
parce que je ne vois pas quelle partie c'est..... :oops:
tchang
Bah sur ta pompe à air , il y a une entrée et une sortie vers les trompes 2 tons...
et sur l'entrée là où il y a un petit filtre à air , tu le débouches puis un petit coup de dégrippant et tu actionnes le klaxon jusqu'à ce qu'il marche bien ... :wink:
