freinage
luckystars81
freinage
Message non lu par luckystars81 »
bonjour j'ai un espace 1 version 2 de 99 2.0 txe. depuis quelques temps quand je freine à vitesse lente pour immobiliser mon véhicule avec les roues braquées vers la gauche, ça broute et j'ai de fortes vibration au niveau de la pédale de frein. Le phénomène ne se produit pas roues braquées à droite ou droites. :shock: j'ai les plaquettes et les disques avant quasi neufs? j'ai regardé et j'ai rien vu d'anormal côté étrier???
luckystars81
Re: freinage
erratum de 89 l'espace pas 99
Mopral
Re: freinage
Message non lu par Mopral »
je pencherais pour un cardan ou un roulement
autre possibilité (vécue) tambour arrière ovalisé si c'est le cas ils ne sont pas rectifiables donc casse (r21, 25 espace....)ou neuf chez renault
les rotules sont dans quel etat? pas de jeu ?
verifie aussi les disques on ne sait jamais et le jeu des tirants de chasse
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
luckystars81
le véhicule a 245000kms, cardans remplacées à 180000 les rotules de direction et de triangle remplacées en même temps. Reste que les roulement ? mais aucun bruit anormal de roulage sauf à petite vitesse et roue braquée, ça reste encore mystérieux comme piste? merci
Mopral
Re: freinage
a voir roulements et tambours si tu es sur du reste
patard
Message non lu par patard »
Attend; bernard va certainement te donner une réponse fiable . Pour les problèmes de train avant il est imbattable.
espace 2,1dt 1995 295 000 km
Re: freinage
je ne suis pas Bernard mais j'ai la solution !!! :arrow: tu freines plus a gauche :!: :!:
Bon d'accord :arrow: 730
plus serieusement je pencherais aussi pour tirant de chasse ou bien ton flexible mal positionné ou encore bien un defaut de carrossage !?
bernard
Re: freinage
Message non lu par bernard »
Bponjour
Faire un tour de 10 Km en ville et regarder en mettant la main sur les jantes si
il y en a une plus chaude
Les roues sont elles bien serrées
Jeu aux roulements
Est ce que les étriers reviennent bien
Disques voilés surtout avec des disques ventilés de marque exotic (je l'ai deja vu et tres peu de kilometres)
Tambours ovalises
luckystars81
Re: freinage
merci à tous pour les pistes, j'écartes certaines (tambours, j'ai pas, 4 disques - étrier qui ne revient pas, vérifié - ....) peut-être effectivement UN roulement fatigué sur un effort transversal - pas de bruit roue droite....à suivre je vous tiens informé A+
bernard
Re: freinage
Quand je dis verifier l'étrier il faut enlever les 2 plaquettes pour vérifier
si le piston rentre bien
si l'étrier coulisse bien sur les 2 colonnettes ou les 2 guides suivant les marques d'étrier
As tu regarder si une jante est plus chaude
