demarage difficil
xavier
demarage difficil
Message non lu par xavier »
bonjour j ai quelque soucis pour demarrer mon espace essence 2.? a froid quel solution :?:
http://spaces.msn.com/mk2xav/ :wink:
Re: demarage difficil
Quelle motorisation ? quel symptôme ? essence/diesel ? personne n'a le don de voyance sur le forum !.... :mrgreen:
xavier
[quote="pontiac";p="30036"]Salut,
Quelle motorisation ? quel symptôme ? essence/diesel ? personne n'a le don de voyance sur le forum !.... :mrgreen:[/quote] espace essence 2.? c est pas mazout :D pour les symptome a froid elle a du mal a demmarer tou est dit je pense
re,
Si c'est un 2.0i il n'y a pas a chercher loin :arrow: allumage (bougies,doigt distributeur) prise d'air (verifie que tout les tuyaux de depression soient BIEN conectés) état du filtre a essence (on l'oublie souvent) pas d'autres idées tout de suite (il est tôt et pas reveillé) mais certainement que l'un de nos mécanos en chef va avoir sa petite idées !!....
tchang
Message non lu par tchang »
ton moteur tien bien le ralentie ou pas???
il démare au boue de combien de temps??
xavier
Re: démarrage difficil
[quote="tchang";p="30104"]salut
il démarre au boue de combien de temps??[/quote]
oui mon moteur tourne bien au ralenti :wink: il démarre après une bonne dizaine de fois voir plus j ai l impression que le starter ne s enclenche pas le delco et tout neuf rien du coter bougie j ai pas se problème la dans la journée :oops: (pour le moteur 2.2 i 11 cv :twisted: de 1993 voila se que j ai pu glanner)
tchang
est ce qu'elle fume blanc par moment??
change les fitres a aire et surtout le filtre a essence ...
sinon capteur de déprertion deffau :roll:
xavier
filtre a air neuf elle ne fume pas blanc mais elle sent l essence quand elle a du mal a demarrer reste a trouver le filtre a essence :oops:
laclasse
Message non lu par laclasse »
si elle sent l'essence problème d'allumage
tchang
ba faut voire le capteur de position de chage :roll:
regarde si les bougies pétent bien (arc electric) :arrow:
en sortie de la bobine , le anti patate vers le delco ; met une bougie a la place et demende a quelqu'un de tourner la cléé :arrow:
Mopral
Message non lu par Mopral »
voir aussi le capteur de position villbrequin ;)
pour le filtre a essence pensez y ca leur fait un bien fou a ces moulins
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
