salut a tous . je veux vérifier la mise en route des ventilos en cas de surchauffe.
quelqu un sait il ou est la sonde ? j ai trouvé celle de la temperature et celle du voyant rouge,c est tout.
Tchang doit savoir ca lui...
en laissant tourner le moteur, ca met un temps fou pour que l aiguille monte.
au fait c est un td 2,1. merci d avance!
déclenchement des ventilos
Re: déclenchement des ventilos
sur le coté droit du radiateur et tu as le connecteur 3 fils vers le phare
salut mets la clim
ils se declencheront
de ce temps ci c'est agréable la clim :p
