Je récupère un espace V2 TD d un ami qui pose un probleme : pas de tableau de bord sauf l aiguille du turbo D.
Les phares fonctionnent mais pas les feux STOP...J ai changé quelques fusibles defectueux dont celui à l emplacement F6 ..Et là tout a remarché ! Puis, plus rien...C est le F6 de 20 Amperes qui a sauté à nouveau..A quoi ça correspon ? J ai ressayé à 2 reprises et c est bien ce fusible qui saute.. A quoi correspond il ? Que puis je tenter à mon niveau ?
Je precise :
* Il n y a que la 4 eme vitesse qui fonctionne !!! (y a t il 1 lien ?)
* Les feux stop ne marchent pas alors que la lampe parait ok
* L antibrouillard ne fonctione pas
Merci de votre aide
Bertrand
tableau de borf HS fusible F6 saute
Re: tableau de borf HS fusible F6 saute
bon le F6 de 15A controle les suivant:
_allume cigares
_TDB
_feu de stop
_alarme
_motre
_réchauffeur de gazile
_lave vitre AV
_tempo lampe plafon
_tempo éssuie glace
donc a mon avie il y a un des file qui va vers les différent accessoire qui fait déffaut a la masse...
tien nous au jue et teste tout ca au plus vite car tu peux y metre le feu dans la voiture...
_allume cigares
_TDB
_feu de stop
_alarme
_motre
_lave vitre AV
_tempo lampe plafon
_tempo éssuie glace
Attention que l'eau de pluie ne passe pas par l'antenne et fasse problème sur le cablage dessous
Débranche la sonde et la résistance du réchauffeur à gaz oil pour voir
Au niveau de la platine porte fusibles vérifier touts les connecteurs un par un
Merci pour touts ces infos... !!!
Je m'y mets !
Bye
Je m'y mets !
Bye
