pas de démarrage
pas de demarrage
Bjr, je crise sur mon espace2. Apres avoir changé les bougies de prechauffage (sur conseil) celui ci refuse de demarrer. je n'ai quand je demonte l'arrivée sur un injecteur aucun fuel. help svp
Re: pas de demarrage
il se peux que tu es débrancher par innatension un file qui aliment l'électrovane stop de la pompe injection...
veriff aussi les connection du boitier de pres chauffage;
Avant de démonter les injecteurs
Vérifier si il y a des bulles d'air dans le tuyau transparent qui arrive à la pompe
Prise d'air au filtre à gaz oil ou au niveau du réchauffeur à gaz oil
Pompe d'amorçage defectueuse le filtre se désamorce apres quelques heures de fonctionnement
car les clapets derriere la membrane ne sont plus étanches prise d'air ne veut pas dire fuite de gaz oil
L'électrovanne d'arret de pompe peut etre defectueuse ou pas alimentée
Dans le système à poire pas de membrane mais aussi des clapets
En general les clapets sont en caoutchouc et se durcissent avec le temps et les produits dans le gaz oil
Ils ne sont plus étanche d'ou le filtre qui se désamorce
et qu'est-ce qu'il faudrait changer alors, la poire ou autre chose ?
ou se trouve ces fameux clapets ?
