bonsoir a tous
est ce que quelqu'un peu me renseigner comment remplacer le ventillateur de chauffage sur espace 1 phase 2 ou une combine pour le controle s'il est reelement hs
il commence a faire froid et avec le gel c pas top sans ventillation
chauffage espace 1
Re: chauffage espace 1
il me semble qu'il y a un poste la dessu va voire il y a des photos aussi
Jacob
Bonsoir Baster,
j'ai eu le même pb sur mon espace, moi je pensait que le ventilateur était HS et ce n'était pas le cas, c'était les charbon qui faisait mauvais contact avec le temps il se sont coller et touchais mal le collecteur, j'ai tous bien nettoyer et maintenant c'est nickel il fais bon chaud dans la titine.
Tu peut aller voir mon post j'ai mis des photo une fois le TDB ouvert, si cela peut t'aider.
Si tu a des question n'hesite pas.
Bonne soirée
Jacob
Bonne soirée
Jacob
pour le visiteur du dessus, il peut répondre en plaçant aussi le raccourci dans le post de réponse par copier-coller de l'adresse du post.
ainsi on relie les deux sujets.
vincent
vincent
