12v Permanent pour lecteur DVD
pa07
Message non lu par pa07 »
j'aimerais savoir ou trouver un 12v permanent pour y raccoder mon lecteur DVD. C'est un modele à double écran.
de plus si quelqu'un a un modele d'implantation pour celui ci, je suis preneur.
Merci d'avance.
PA07.
Boeuf
Message non lu par Boeuf »
pa07 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance.
PA07.
Bjr
Si c'est un espace phase II il y a un + permanent au niveau de l'interrupteur "warning" (s'aider d'un multimètre pour trouver le bon câble) pratique car on peut le faire passer par la console centrale.
! Il faut protéger cette alim avec un fusible car sinon en cas de court-circuit il y a un risque d’incendie.
Cdlt
Satanas
Re: 12v Permanent pour lecteur DVD
Message non lu par Satanas »
Pourquoi veux-tu un + permanent, il va te bouffer ta batterie pour rien quand il sera en veille et que tu rouleras pas. Branches le sur l'alim de l'autoradio.
1022
1027
1028
bon courage :wink:
pa07
Salut, merci pour vos reponses. J' ai un Espace III.
Plutôt sympa ton instal.
En fait je cherche un + Permanent qui me permettra de ne pas couper le contact du DVD sur un petit trajet. Sur l'allume cigare, lorsque je coupe le moteur mon DVD s'arrete et lorque je remets le contact, le DVD redemmare à 0, ce qui est genant surtout lorsque ton film est presque terminé.
PA07.
Satanas
OK, mais avec la puissance absorbée au démarrage a mon avis le lecteur ne va pas aimer les grosses baisses de tensions.
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
si tu veux vraiment faire ce montage, tu as un + permanant à gauche du volant derrière la plaque d'interrupteur !
perso, j'essaye de ne pas couper le moteur tant que possible ! et ça suffit largement :twisted:
sinon, j'ai rajouté une prise accessoire à l'arrière sur le passage de roue !
sinon, mettre le lecteur sur batterie, pour les petits trajets ça doit suffir, tu dois avoir au moins 1h30 !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
pa07
merci à tous pour vos précision.
Je vais refflechir aux différent montages possibles et peut etre me resigné à tirer un + permanent si cela peut endomager mon lecteur.
Merci à tous.
PA07.
