demande aide pour le branchement du poumon pneumatique
vectra b
Message non lu par vectra b »
bonjour voila sur mon espace 2 turbo d il y a un poumon pneumatique sur la pompe a injection qui et relié avec des pettit tuyau a une piéces fixé sur la batti de la voiture j'aurait voulut savoir le sense de montage car je ce plus de quelle sens il étét brancher ( sur la petite piéces qui est fixé sur le batti il y a deux branchement possible ) sur la rta j'ai rein qui m'aide pour le branchement
tchang
Re: demande aide pour le branchement du poumon pneumatique
Message non lu par tchang »
il me semble que elle vient d'un électrovane pris sur la pompe a vide piloté par le boitier de préchauffage va voire ...
(ralenti acceleré via la sonde de t° et la clim )...
vectra b
salut sa doit étre sa mes je voit pas le sens des pettite durite ( je vait éssai de te faire une photos tchang )
tchang
la ventouse vers l'électrovane vers le T de la pompe a vide....
ca marche dans les 2 sens...(electrovane)
:wink:
