course de la pedale de frein trop longue
benson
Message non lu par benson »
bonsoir a tous sur mon espace2 essence injection j'ai un pb de freinage, j'explique.
frein tambour arriere sans abs.
la course de la pedale de frein est trop longue,moteur a l'arret ou tournant.l'assistance est bonne et ,sur conseil d'un mecano,j'ai changer le maitre cylindre le pb reste le meme.
des durites souples porreuses peuvent elles etre la source de mon pb?
ou les piston arriere sont ils hs?
j'attend les idees et les conseils
merci a plus
tchang
Re: course de la pedale de frein trop longue
Message non lu par tchang »
as tu changer réssament les freins AR????
car si le ratrage des temboures AR ne sont pas au poin , tu as éffectivement une course longue avant de bien fréner ...
utilise le frein a main pour le ratrapage automatic a plussieur aissé...
sinon ratrapage HS ou mauvais montage ca arrive...
je ne vois que ca ....
sinon vérif la purge de ton circuit de frein...
