contact tournant et airbag
doudou espace92
contact tournant et air-bag
Message non lu par doudou espace92 »
voici le montage sur les espaces
manque les deux pinoches du règulateur de vitesse
sur clio dci
demontage du contact tournant
branchement des fils pour avoir la commande sur le coté
pour la mise en place de la commande de l'essuie glace ,il faut coupé la raynure
montage sur une laguna
emplacement du contact du klaxon
démontage du contact du klaxon
il faut coupé sur 1 mm le bout de plastique pour le déclenchement des clignotants ,sinon ca fera cla,cla ,a chaque tour de volant
mise en place du contact de laguna
mise en place du volant avec les pinoches,pour le règulateur de vitesse
ici ,on vois le bonton avec le petit point blanc au millieu,pour le règulateur de vitesse.(montage actuel)
et l'horloge pour le chauffage webasto
manque plus que le volant et le tour est joué.
j'ai fait un essai avec les bouton qui sont prèvus pour le volant et ca marche
Dernière modification par doudou espace92 le 09 mars 2008, 09:31, modifié 19 fois.
superbes photos.
sur la dernière, ta commande webasto, c'est pour une chaudière ?
titi93
Re: contact tournant et air-bag
Message non lu par titi93 »
pour la chaudiere :D :D
doudou espace92
je n'est pas répondu plus top car ,je mettais tous a jour.
oui ,c'est pour la chaudière.
ma question est un peu c**...t'as fait un post complet dessus...(ma barette de mémoire commence à me faire défaut, j'ai besoin d'un upgrade et je crois que je suis sur le bon post...) :wink:
doudou espace92
bonsoir orval56
c'est quoi un upgrade ,car là moi?
Le-Steph
Message non lu par Le-Steph »
J'ai pas tout compris :oops:, mais ça m'a l'air complet :wink:
doudou espace92
cet manipe est pour mettre en place un contact tournant de laguna ou clio sur un espace,
avec tout les petits pièges ou,il faut faire attention.
:arrow: car sur certain espace ou ,on peut faire la manipe pour le règulateur de vitesse,
il on pas forcement le contact pour la mise en place des boutons sur le volant.
Le-Steph
Ok, merci pour cette précision :wink:
pollux02
Message non lu par pollux02 »
bonjour je viens d acheter a tchang le contact tournant pour mon espace je viens de demonter le miens je regarde tes photos doudou espace
mon contact tournant est d une seule piece je ne peux pas le separer de la partie ou viennent se fixer les comodos comme toi sur les photos du haut sur la 10 eme photo
grand scenic 2 1.9 dci 120 cv 2005 luxe privilege gris platine vitres surteintee
doudou espace92
bonsoir pollux02
oui c'est normal sur l'espace le contact tournant et d'une seule pièce.
on le vois sur les deux première photo .
c'est pour cet raison que, j'ai tout change ,étant d'un seul bloc ,on peut rien faire.
Dernière modification par doudou espace92 le 09 déc. 2008, 15:50, modifié 1 fois.
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
oui, tout à fait exacte !
j'ai changé tout le contact tournant et le "porte-comodo" et les comodos pour installer mon regulateur !
je croisque le contact est différent selon les modeles d'espaces !
il en exist deux sortes sur le dialo...
Dernière modification par oliv_77 le 08 déc. 2007, 19:57, modifié 1 fois.
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
pollux02
aie j ai plus qu a demander a tchang si il a l autre partie
oliv_77
d'apres ce que j'ai compris, c'est un contact tournant de laguna qu'il avait !
j'ai acheté le mien complet avec les comodos chez minedor, neuf à 120 euros !
je pense qu'un contact tournant ne doit être changé que pour un neuf, c'est une pièce de securité enfin bon ce n'est que mon avis ! :wink:
pollux02
oui c est sur j ai ouvert le mien ce n est que du fil plat enrouler comme dans un coupe bordure de jardin
tchang
Message non lu par tchang »
bon reste plus qu'a aller chercher l'autre partie :wink:
