Connecteur electrique
liosyl
Message non lu par liosyl »
En installant le radard de recul, j'ai découvert dans la garniture du coffre côté gauche, un connecteur blanc deux points avec un fils rouge et un noir et ayant une tension de 12V pemanent.
Est-ce que quelqu'un à une idée à quoi cela peut servir ?
Pour complèment d'info, je n'ai pas d'auditorium ni de chargeur de CD et qu'il n'y a pas d'autre connecteur à ce niveau, qu'il ne sert pas pour la lumiére du offre.
Merci par avance.
GD espace3 2,2dci authentique 2001 115CH E1 JE0SL moteur G9T
odb activé; regulateur activé
plafonniers à led blanche; planche de bord et autoradio en bleu et blanc
radar de recul; porte vélo; porte ski sur porte vélo.
Bac de coffre (très pratique pour ne pas abimer la moquette)
PasMaster01
Re: Connecteur electrique
Je ne sais pas comment sont les connexions pour le chargeur CD du coffre, mais je me doute qu'il dot être en 12V, ça correspondrait donc à l'alimentation du chargeur CD dans le coffre (à gauche, dans la trappe)
Alex 90
Message non lu par Alex 90 »
comme t'as une version longue, c'est possible que çà soit pour les enceintes supplémentaires :roll:
gil28
Message non lu par gil28 »
En +12 permanent?peu plausible.Sur la doc il y a une alim dans le passage de roue ARG pour le chargeur CD avec une prise carree au bout.
espace III 2.2 DCI 115 radar de recul 8) ,ODB non active :twisted: [url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
tchang
Message non lu par tchang »
c'est pour l'allume cigare accessoire :wink:
liosyl
Ok et merci pour l'info
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
niet, pas de cablage pour une prise accessoire à l'arrière, ni à droite, ni à gauche !
j'ai monté la seconde prise ( ça m'en fait 3 maintenant ) et pas de cablage existant, le seul qui existe est celui du chargeur CD ou de la loupiote qui éclaire le coffre !
une photo du connecteur aiderait !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
