question sur pompe de diréction
Posté : 23 nov. 2007, 19:53
par vectra b
bonsoir a tous , une personne voudrait me prendre ma pompe de diréction de mon espace 1 pour la métre sur un espace 2 de 96
ma question est peut t'on adapter cette pompe sur l'autre espace ?
Re: question sur pompe de diréction
Posté : 23 nov. 2007, 20:49
par Mopral
bonsoir je dirais que oui mais il faut recuperer le support et demonter les poulies des pompes pour sortir les fameux supports...
Posté : 23 nov. 2007, 21:33
par titi93
bon courage pour les poulies
Posté : 23 nov. 2007, 23:27
par tchang
il me semble que sur la ph1 la pope est a droite
Posté : 24 nov. 2007, 06:56
par vectra b
oui tchang elle est a droit et sur le espace 2 a gauche
Posté : 25 nov. 2007, 20:24
par tchang
donc pas compatible
Posté : 25 nov. 2007, 20:27
par vectra b
oki merci tchang
Posté : 25 nov. 2007, 21:33
par Mopral
les corps de pompe sont les memes pas les supports
Posté : 25 nov. 2007, 22:42
par vectra b
je pensé aussi mes peut t'on démonter a poulie de la pompe ?
Posté : 25 nov. 2007, 23:41
par pontiac
Laisse tomber c'est pratiquement impossible ou alors employer les grands moyens mais c'est la pompe qui va morfler !.. le jeu en vaut la chandelle ??
Posté : 26 nov. 2007, 11:27
par vectra b
si la pompe va morfler c pas la peine
Posté : 26 nov. 2007, 16:22
par Mopral
je pense pas que ca vaille le coup en effet
Posté : 29 nov. 2007, 23:10
par vectra b
salut une pompe de espace 2 d'un essence doit étre la méme non ? ( pour espace 2 turbo d )
Posté : 30 nov. 2007, 00:17
par pontiac
Faut voir les supports mais je pense que oui ...
Posté : 30 nov. 2007, 00:47
par vectra b
je pense que le support doit étre pareil a prenier vue méme la fixation et le tendeur de l'alternateur et pareil
Posté : 30 nov. 2007, 07:37
par pontiac
Je ne connais pas trop bien l'emplacement sur le 2.1 mais si du même coté c'est donc compatible sans soucis..
Posté : 30 nov. 2007, 08:31
par vectra b
slt oui elle est du méme coté la
