question sur pompe de diréction
vectra b
bonsoir a tous , une personne voudrait me prendre ma pompe de diréction de mon espace 1 pour la métre sur un espace 2 de 96
ma question est peut t'on adapter cette pompe sur l'autre espace ?
Re: question sur pompe de diréction
bonsoir je dirais que oui mais il faut recuperer le support et demonter les poulies des pompes pour sortir les fameux supports...
il me semble que sur la ph1 la pope est a droite
donc pas compatible
les corps de pompe sont les memes pas les supports
Laisse tomber c'est pratiquement impossible ou alors employer les grands moyens mais c'est la pompe qui va morfler !.. le jeu en vaut la chandelle ??
je pense pas que ca vaille le coup en effet
vectra b
salut une pompe de espace 2 d'un essence doit étre la méme non ? ( pour espace 2 turbo d )
Faut voir les supports mais je pense que oui ...
vectra b
Je ne connais pas trop bien l'emplacement sur le 2.1 mais si du même coté c'est donc compatible sans soucis..
