question sur pompe de diréction
vectra b
Message non lu par vectra b »
bonsoir a tous , une personne voudrait me prendre ma pompe de diréction de mon espace 1 pour la métre sur un espace 2 de 96
ma question est peut t'on adapter cette pompe sur l'autre espace ?
Mopral
Re: question sur pompe de diréction
Message non lu par Mopral »
bonsoir je dirais que oui mais il faut recuperer le support et demonter les poulies des pompes pour sortir les fameux supports...
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
titi93
Message non lu par titi93 »
bon courage pour les poulies
espace 2.2 dci 130 du 11 2000 [url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/9631/s1030483dr5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/1751/s1030582xb7.jpg[/img][/url]
tchang
Message non lu par tchang »
il me semble que sur la ph1 la pope est a droite :roll:
vectra b
oui tchang elle est a droit et sur le espace 2 a gauche
tchang
donc pas compatible :wink:
vectra b
oki merci tchang
Mopral
les corps de pompe sont les memes pas les supports
vectra b
je pensé aussi mes peut t'on démonter a poulie de la pompe ?
Laisse tomber c'est pratiquement impossible ou alors employer les grands moyens mais c'est la pompe qui va morfler !.. le jeu en vaut la chandelle ??
vectra b
si la pompe va morfler c pas la peine
Mopral
je pense pas que ca vaille le coup en effet
vectra b
salut une pompe de espace 2 d'un essence doit étre la méme non ? ( pour espace 2 turbo d )
Faut voir les supports mais je pense que oui ...
vectra b
je pense que le support doit étre pareil a prenier vue méme la fixation et le tendeur de l'alternateur et pareil
Je ne connais pas trop bien l'emplacement sur le 2.1 mais si du même coté c'est donc compatible sans soucis..
vectra b
slt oui elle est du méme coté la
