Boite de vitesse JC5 070
Biogamin
Message non lu par Biogamin »
Je rencontre une panne avec ma boite de vitesse. Le problème est que je ne sais pas si je dois la changer ou s'il est possible de la reparer. Voice les causes:
- Au point mort moteur en marche , claquement au nivau de la boite
- lors du passage de la premiere le bruit est trés intense au fur et a mesure que j'accèlére
- au passage de la deuxième, le bruit est comme à la position point mort ainsi que les autres vitesse.
Le vehicule roule sans probleme et je n'ai pas de probleme de passage de vitesse.
Dois-je changer la boite ou est-il possible de reparer ?
On m'a parlé du differentiel?
Merci pour votre soutient.
Meilleures salutations
tchang
Re: Boite de vitesse JC5 070
Message non lu par tchang »
il me semble que ca vient de roulement de boite tout ca :roll:
a plus
