bouton de centralisation de la console haute
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
bonjour,
je suis à la recherche du schema de cablage du bouton permettant de verrouiller les portes depuis la console haute !
de mémoire, il y a 4 fils !
le but étant d'intercaler un interrupteur pour rendre le bouton d'origine inoperant si celui rajouté n'est pas enclenché !
je ne sais pas si je suis clair ?
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
tu es assez clair
Si on décompose la prise comme ceci:
A1 A2 vide
B1 B2 B3
A1 Commande ouverture
A2 Masse
B1 Plus Eclairage interrupteur
B2 Masse
B3 Commande fermeture
En espérant que cela te convienne.
oliv_77
Re: bouton de centralisation de la console haute
super ! merci !
il faut donc que je shunte A1 !
si c'est pas abuser, tu n'aurais pas les couleurs des fils par hazard ?
si non, c'est pas grave, ton explication est claire !
Je n'ai pas la couleur des fils et c'est ma femme qui a la voiture.
Si tu veux condamner l'ouverture, shunte la commande ouverture A1 . Si tu veux condamner ouverture et fermeture, shunte une des masse (je ne sais pas laquelle des 2).
oliv_77
en fait, je veux interdire l'ouverture de la voiture depuis ce bouton quand l'interrupteur que je vais rajouter n'est pas sur "on" !
je suis entrain de rendre un peu plus difficile l'acces à l'habitacle !
patespace
quand je suis dans ma voiture, souvent je vérrouille mes porte (pas envi d'un car-jacking), alors j'appuis sur l'inter de la console du haut: et voilà!
je ne comprends pas pourquoi tu en mets un 2è, oliv_77: a quoi il servira?
oliv_77
le but est d'enpecher d'ouvrir la voiture de l'exterieure !
en gros gener le plus possible les voleurs de sieges !
moi aussi je ferme la voiture quand on est dedans, mais je veux pouvoir désactiver le bouton quand je quitte la voiture !
patespace
avec cet interrupteur que tu rajoute (ou?), la fermeture centralisé des portes fonctionnera toujours grace à la télécommande?
j'ai du mal de comprendre le système
oliv_77
oui, tout marchera normalement sauf que je pourrai désactiver le bouton de la console haute pour éviter que losrque l'on casse la vitre vers du retro, on ne puisse ouvrir la voiture !
nos espaces n'ont pas de loquets aux portes, donc le bouton de centralisation de la console hauteest le seul moyen d'ouvrir la voiture sans la cle.
donc je le désactive pour freiner au plus un éventuel voleur !
Mais tu peux ouvrir les portes avant de l'intérieur, non ?
Par contre celles de l'arrière, impossible si tu as mis la sécurité enfant, c'est cela non ?
oliv_77
je me suis mal expliqué ! :oops:
en fait c'est pour éviter qu'un voleur ne rentre dans la voiture en cassant la vitre du coté du retro et n'ouvre les portes par ce bouton ( comme c'est arrivé à un de mes voisins ) !
pour moi le but de cet interrupteur que je vais rajouter et de désactiver le bouton de la console pour que le deverrouillage des portes ne soit pas possible comme ça !
par contre je garderai l'utilité du bouton pour fermer toutes les portes de l'intérieur
patespace
compris :wink:
c'est pas mal, mais on pourrait toujours ouvrir les portes de devant par l'interrieur avec ton système?.... après y avoir brisé une vitre!
oliv_77
oui, une porte de devant, mais sortir les sieges par là, ça devient plus compliqué !
surtout que mes sièges sont équipés d'antivol et que c'est super encombrant !
le but est de rendre l'acces le plus dificile possible !
enfin bon il y a toujours la possibilité de rentrer à la disqueuse ! :D
Alex 90
Message non lu par Alex 90 »
ben oui ! parce que même de la vitre à côté du rétro on peut la porte de devant donc par conséquent ouvrir les portes de derrières si la sécurité enfant n'est pas activée.
donc à étudier...
oliv_77
ben j'ai 4 gosses, donc sécurité enfant :P
Alex 90
alors c'est alkatras !...
patespace
mais oliv, t'as pas mis un système anti vol sur tes sièges?......
ne dégoute pas trop les voleurs, sinon ils vont te lacerer tes sièges de rage.... et le reste!
oliv_77
ah ben oui, autant laisser les portes ouvertes ! :roll:
une chose est sûre, il ne faut pas que je leur tombe dessus !
doudou espace92
Message non lu par doudou espace92 »
bonsoir
:arrow: dans la logique le bouton de la consol central ,et inactif au bout de 3 ou 4 munites,
pour l'ouverture mais pas pour la fermeture toujours actif,quand les portes sont fermé ,par le bip ,
(cela depend si cette fontion et rendu actif avec la valise).a controlée :!:
j'ai fait des essais quand ,j'ai montèe mon alarme a infrarouge ,de plus elle a là fontion car-jacking,
des le contact mi, pied sur le frein les portes se ferme ,coupure de contact ,elle souvrent.
