TEMPO.REG ECLAIRAGE VOITURE
Anonymous
Message non lu par Anonymous »
Encore une question , et oui je ne suis pas encore Jerome Bonaldi :)
Je veux mettre une tempo pour l'eclairage interne (quand je ferme les portes , la lumière ne s'éteint qu'au bout de ~10s ), vu sur conrad Image
Et j'ai le plan electrique ci dessous :
Normallement dois-je mettre le fil la ou il y a un point rouge et l'autre à la masse ou est-ce ailleurs ?
Les fils sont ils accessibles ?
si je devais essayer, et vu le schéma, c'est l'endroit logique pour moi aussi. après les épissures de masse et avant de distribuer la masse aux éclairages qui fonctionnent par mise à la masse.
de toute facon, si ce n'était pas ça, ça ne te couterait qu'une coupure dans un fil et un arrangement avec une protection termo rétractable par la suite...(on pourrait dire ni vu, mais pas connu, vu que certains vont lire ce forum...)
tiens nous au courant.
au fait où trouves-tu ce temporisateur ? prix ?
vincent :wink:
Anonymous
re
Au fait , si quelquun pouvait bien m'expliquer le fonctionnement du boitier 117 avec la résistance dans celui-ci (si s'en est une) qui est reliée au plafonnier.
En ce qui concerne l'emplacement de ces cables , plutot coté volant ou boite à fusible ? car d'après les masses M12 et M11 c'est des masses du combiné d'instruments et de fixation de la direction.
Sinon la protection termo retractable sa marche bien ? c'est cher ?
En ce qui concerne le tempo , c'est sur http://www.conrad.fr tu recherches tempo : le prix est de 10,90 €
Anonymous
Sa y ai :)
J'ai réussi à mettre mon tempo. et sa marche nickel :lol:
En fait le fil qui fait les contacts des portes est très facile à trouver :wink:
Non en fait je l'ai trouvé facilement car j'ai un antidémarrage codé qui à aussi une tempo quand on ouvre les portes , donc facile à savoir quel fil à été rajouté.
Si des personnes sont intéressées , je peux mettre quelques photos.
