Page 8 sur 12
Re: [Tuto] remplacement chargeur cd sans émetteur FM
Publié : 17 janv. 2011, 05:40
par M Propre
Après lecture de pas mal de post, je n'ai toujours pas trouvé la solution à mon problème....
Je m'explique :
J'ai acheté un Espace 3, avec un auditorium télécommandé...pas de lecteur K7 ni CD....(et oui encore un je sais
J'ai un joli emplacement bien vide dans la boite à gants avec une fiche rectangulaire à trois fils et une prise ronde avec tout plein de broches dedans...13 je crois...je pense qu'il y avait un lecteur K7 .
Bref, j'aimerai bien installer un lecteur MP3, car la radio c'est bien mais une play list c'est mieux
Il y a t il un moyen de brancher quelque chose via cette prise ronde (ça serait bien, pas besoin de tirer de nouveau fil...).
J'ai vu aussi qu'il y avait une fonction AUX...que peut on brancher dessus et comment ?
Si jamais ce problème a déjà été résolu dans ce forum, je veux bien le lien du post (j'ai pas trouvé
) sinon merci pour vos réponses.
A plus
Publié : 03 févr. 2011, 13:14
par mailpop
Je suis également propriétaire d'un espace 3 en recherche de solution pour bancher un mp3 sur la prise aux ou K7.
Mais je ne trouve pas le tuto sur le forum ?
Merci pour votre aide.
Publié : 03 févr. 2011, 16:51
mailpop a écrit :Bonjour,
.... (re)lis
Publié : 03 févr. 2011, 17:02
par mailpop
Merci, c'est fait.
Publié : 04 févr. 2011, 02:20
par roa
tutos et schemas se trouve ici:
http://www.mediafire.com/?ex0837r4yb3gf
Versions norvegiens et anglais.
Les liens dans les documents ne fonctionnes pas...
cordiallement
Publié : 04 févr. 2011, 08:17
par mailpop
Merci pour le lien.
Cordialement.
Publié : 04 févr. 2011, 20:54
Salut Roger, cela faisait un bout que l'on ne t'avait pas vu
Publié : 04 févr. 2011, 23:14
par roa
Mon francais n'est pas tres bon....
Pouvez vous m'expliquer l'expression "un bout que l'on ne t'avait pas vu" ?
Publié : 04 févr. 2011, 23:24
Que cela faisait longtemps que tu n'avais pas laissé de message sur le forum
If you prefer, we haven't seen you for a long time ( I remember that your english may be better
Publié : 04 févr. 2011, 23:44
... tu as une excuse car
pub2n tronque un peu l'expression
, celle normalement utilisée est:
"un bout de temps que l'on ne t'avait pas vu"
Publié : 05 févr. 2011, 00:22
par roa
Ahhh -Merci beaucoup. Je comprend! C'est vrai. - trois enfants, ma femme, travail et une vieille maison. - trop à faire, pas assez de temps....
Publié : 06 févr. 2011, 13:37
par AMD-43
Bonjour à tous ! Ça fait un petit moment que ça me taquinne cette idée de brancher un lecteur mp3 dans mon espace 3, et là je tombe sur ça ! C'est vraiment intéressant, sauf que, j'arrive pas à trouver le schéma de câblage, donc si quelqu'un le possède, je suis preneur !
Publié : 09 févr. 2011, 09:46
par roa
Il n'y a pas de besoin de la schema de câblage pour brancher un lecteur mp3!
-tutos et schemas(d'amplituner) se trouve ici:
Publié : 16 févr. 2011, 18:37
par steph94
j'ai parcouru tout le topic, et je n'ai pas trouvé le pdf pour remplacer le lecteur CD.
Sur le lien donné plus haut, on trouve comment modifier l'auditorium mais rien sur le chargeur CD.
Est ce que qq'un a ce fameux pdf qui a du sauter au passage a la nouvelle version du forum?
Le pdf qui concerne le chargeur CD.
Aux modos : c'est vraiment dommage toute ces images et fichier qui ont disparu. On perd une grande partie de l'intérêt des sujets.
Publié : 16 févr. 2011, 19:56
steph94 a écrit :Bonjour,
Ben oui, c'est comme çà, il faut faire avec pour le moment et s'armer de patience, on y travaille
Publié : 17 févr. 2011, 11:22
par roa
Peut-être ceci peut vous aider ?:
http://www.mediafire.com/i/?8qhimfmw37blj6l -Ce le meme au l'autre côté
( à basse résolution cette document...)
Publié : 19 févr. 2011, 22:32
par seb21t
j'ai trouver ca sur le net
http://www.forum-auto.com/marques/renau ... 26.htm#bas
cable fait par un menbre de ce forum et en vente chez deroronic a 30 euro fdp inclu
je vais l'acheter et tester pour mon ipohne, on verra bien
Publié : 21 févr. 2011, 22:01
par Géjon33
Salut Seb21t.
Je pense etre dans la meme galere.Lorsque je selectionné CD sur la telecommande message "ERROR" sur l'afficheur du tdb.J'ai démonté le chargeur ,ouvert la bete,leger soufflage et de l'huile sur ressorts et articulation en tout genre avec un coton tige et.....MIRACLE il fonctionne !!! mais pour combien de temps ???
J'ai acheté un transmetteur FM mais la qualité et vraiment aléatoire lorsque l'on circule. Suis donc trés interessé par le lien que tu as laissé . Ou en est tu toi ? Je n'ai pas bien compris ou "crapouillou " a branché l'autre extremité ? sur la prise qui se raccorde sur le chargeur ou sur le module sous le siege ?
Dans l'attente d'une réponse ....
Publié : 21 févr. 2011, 23:18
par seb21t
il l'a branché sur la prise cassette de l'auditorium
je viens de commander je vous tiens au jus
Publié : 22 févr. 2011, 20:25
par Géjon33
merci pour la réponse rapide seb21t. Suis aussi impatient que toi je pense !!! à trés vite ...
Publié : 13 mars 2011, 10:06
par patbreizh
alors des news sur le sujet ,?
Publié : 16 mars 2011, 16:05
par Théo2
salut à toutes et tous
J'aimerais savoir si quelqu'un testé le modéle "1185" de Derotronic ?
J'ai un Espace 3 2.2dt !
Ce qui m'interpelle, c'est leur explication de la prise:
http://www.derotronic.net/cordon-din-13 ... -1398.html
-_-
Cordon din 13 br./ jack 3.5st + fil nu
[Ref. 1185] 18.39€ HT..
22.00€ TTC
* Longueur 1 metre
* Couleur noir
* Cablage 1 et 3 ponté sur la masse
* .............4 sur millieu de jack
* .............2 sur la pointe du jack
* .............7 fil nu a cote du jack
-_-
- Comment et où brancher la prise ?
- qu'est ce que ce fil nu ?
- Est ce faisable pour un "tip top newbie" en électricité automobile... ?
- Peut-on le mettre dans la boite à gant ? (ou obligatoirement à l'arrière à la place du boitier cd ?)
- y a-t-il des astuces de fixation ?
merci pour l'aide à venir !
bonne journée
Publié : 16 mars 2011, 23:40
par seb21t
des news
alors pas encore commandé
la commande avait foiré et je suis un peut juste ce moi ci donc j'attend d'avoir un peu de sous pour pour l'acheter et promis je vous ferait un photo reportage
Publié : 17 mars 2011, 02:36
par Théo2
ok et merci pour l'info seb !
Moi, je l'achèterais bien mais je ne sais pas comment ça s''installe...
Snif !
j'attendrais ton "photo-reportage"...
bonne soirée... ou nuit.., c'est selon !
Publié : 27 mai 2011, 18:09
par patespace
je mets le lien vers un autre forum :
http://www.forum-auto.com/marques/renau ... t37126.htm
le gars a fait un cable avec la fameuse fiche "tape" 13 broches et a l’extrémité du cable une fiche jack 3,5
ça évite de supprimer le changeur cd
il dit que ça marche bien avec son stéréo
il se sert de la touche AUX pour la selection de ce branchement
il l'a fait chez eux:
http://www.derotronic.net/ sous la référence 1185
voici le cablage: je ne sais pas ce qu'est ce fil en "volant" (je connais tres bien le terme)?
