Ca ronfle ou sa bourdonne?
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
L'autre jour je suis monté sur un trottoir un peu vite...aucune trace sur le pneu et sur la jante..
Ce soir sur la rocade à 90, un petit bruit bizarre: ronflement ou bourdonnement à l'avant droit..
A l'accéleration et en regime constant..mais disparait à la décéleration.
J'ai regardé vite fait, le caoutchouc du cardan côté roue est coupé.. surement une coincidence..
Ma question: cardan? roulement? ou les deux?
Cordialement
bernard
Re: Ca ronfle ou sa bourdonne?
Message non lu par bernard »
En ville au bout d'une dizaine de kilometres est ce qu'une des roues avant est plus chaude que l'autre
Si une roue est plus chaude voir le roulement de cette roue
car s'il a du jeu le disque touche une desaquettes ce qui fait chauffer
tchang
Message non lu par tchang »
c'est ton moyeux qui est toucher ;bruit de roulement ...
il te faut la changer plus un parallélisme :wink:
Finition : Intens
A 300 000km c'est pas grave l'avant gauche avait été fait..pensez vous qu"il puisse tenir 15 jours parce que là.. ben j'ai pas le temps de m'en occuper alors qu'après je serais en vacances..
bernard
OUi tu pends attendre 15 jours du moment que ça ne craque pas ou que ton freinage ne soit
pas affecté
Finition : Intens
Bonjour, je sors de chez Feu Vert..on a mis la voiture sur le pont ,le gars a fait tourner la roue avec une main sur le ressort de suspension..d'après lui pas de problème de roulement car il aurait senti le frottement sur le ressort... ça viendrait plutôt du cardan dont le soufflet est coupé et la graisse aux abonnés absents..
Donc je vais commencer par le cardan pendant mes vacances...et je verrais ensuite
Merci à plus
Finition : Intens
Bonsoir..
Mon Espace sort de chez FV...cardan AVD neuf, remplacement soufflet de crémaillère AVD,..Parallélisime....250 roros....plus un bruit, nickel... pourvu que ça dure..
Contrôle technique avant le 17 mars...
