modifier les moteurs d'aeration-ventilation
clairette28
Message non lu par clairette28 »
j'ai un grand espace de 1997 avec la clim.
je trouve que la ventilation fonctionne mal.
surtout en hiver, c'est 1 enfer.
l'air chaud est mal reparti...bonjour le temps pour chauffer l'ensemble du vehicule.
je suis obligée de mettre a fond pour chasser la buée mm sur autoroute!
selon renault mes moteurs fonctionnent bien!
je trouve que les moteurs ne sont pas assez performants...j'aurai aimé savoir si on pouvait mettre des moteurs plus puissants, j'avais pensé peut etre mettre des moteurs de renault traffic.
vous en pensez quoi ?
est ce que cela peut se faire ?
une autre idée ?
Re: modifier les moteurs d'aeration-ventilation
Tu es sûre que ta clim fonctionne ?
Normalement avec la clim tu n'as pas de buée.
patespace
+1 , je trouve que la ventilation sur nos véhicule n'est pas top, mais il ne faut pas avoir peur d'utiliser la clim régulièrement...... c'est bon pour elle et pour faire déguarpire la buée sur les carreaux de devant..... au moins!
titi93
Message non lu par titi93 »
moi aussi pas de probleme j ai un court voulume d air plus petit
clairette28
mon :evil: de mari me dit qu'on utilise pas la clim en chauffage...?!
patespace
ton mari se plante lourdement, la clim asseche l'air avec du froid ou du chaud!
la clim s'utilise toute l'année si tu ne veux pas la flinguer!
la clim, en gros, est un autre système de chauffage, qui fait aussi du froid , et en plus, je le répète, elle assèche l'air, donc enlève la salté de buée!!!!
sans la clim: s'il pleut et qu'on rentre à 5 dans la voiture, c'est normal qu'il y a de la buée à mort et qu'on galère comme des dingue à l'enlever meme avec ventilation à fond!!!
la clim c'est toute l'année!!!
pardonne ton mari, car beaucoup pensent encore comme lui
les espaciens....., aidez madame clairette28 à convaincre monsieur clairette28!
clairette28
alleluia... :D
demain matin cé clim a donfff pour aller au boulot :wink:
s't'aprem je suis aller chercher du nettoyant pour le radiateur + 5 litres de liquide de refroidissement.. :oops:
j'en suis pas encore a la lessive st marc sinon cé divorce assuré. :roll:
priez pour moi chers amis il fo que je motive le zom pour me faire le lavage de ce circuit.
j'me suis faite taper sur les doigts ce midi!! :( au tel...
merci de votre soutien
clairette28
et pis nous c'est pas qu'a 5 qu'on rentre...
c'est 5 zumains + 4 chiens !!!
alors vla la buée :lol:
En sachant qu'en position désembuage (les 2 voyants allumés sur le bouton du haut) la clim se met toute seule en route, c'est que cela est prévu (clim+Chaud) pour si Renault y a pensé....(pour une fois qu'ils pensent qqchose de bien :lol: :lol: )
Pour plus d'efficacité, tu peux couper les aérateurs centraux pour augmenter le flux sur le pare brise.
En cause peut être aussi des filtres d'habitacle un peu obstrués s'il n'ont pas été changé récemment?
Peut être aussi la clim qui peut être fatiguée (plus assez de fluide frigogène)?
En dernier recours, les mousses en les parties d'aérateurs qui ont foutu le camps à force de cuire (cela ne se voit que si le tableau de bord est démonté) mais l'effet ne serait pas aussi flagrant.
Mais il est certains que vu l'équipage que tu transportes, la ventilation a du boulot. :) :)
Une astuce pour améliorer son travail, entre ouvres légèrement les vitres avant pendant que ta ventilation fonctionne, cela marche bien (surtout avec des déflecteurs sur les vitres avant).
Un dernier truc, nettoie bien le pare brise à l'intérieur car à force de s'embuer, il s'encrasse et plus il s'encrasse, plus il s'embue....
Une dernière info, il te faudra 2 bidons de 5 litres de liquide de refroidissement pour ta voiture car il en faut entre 8 et 9 litres.... et ne jette pas le liquide dans l'environnement , c'est un polluant très toxique....
La solution ultime , conduis ta voiture seule, les autres n'ont qu'a rentrer à pieds.....
OK je sors et suis derrière avec les autres......:lol: :lol: :lol:
clairette28
ok
Moi aussi je roule avec 2 chiens, un gros et un moyen, c'est fou ce que çà peut produire comme buée ces bestioles. :lol:
D'ailleurs j'ai toujours les glaces de costude arrière ouvertes çà aide à renouveler l'air :wink: et j'utilise la clim quasiment tout le temps, sinon tu as vite l'impression de rouler dans un aquarium.
titi93
en plus le mien a toujour le nez collé a la vitre ( boxer ) le bougre
patespace
+1; quand tu ouvre les custode à l'arriere (ou une vitre arriere légèrement) ça ventile mieux
à éviter quand il pleut, mais pratique quand on a des chiens :wink:
tchang
Message non lu par tchang »
pas possible de les remplacer par d'autre....
se sont 2 moteurs cote a cote géré par un régulateur electronic...
oui verif tes filtre habitacle.. :wink:
gege61
Message non lu par gege61 »
+1 quand j ai de la buée j ouvre 1cm ou2 sur les vitres et ou bout de quelques klms tout rentre dans l ordre :)
