mon espace tremble
phil
mon espace tremble
Message non lu par phil »
salut a tous
mon espace tremble lorsqu il est en effort . a l acceleration a partir de 80 km_h mais ça s arrete lorsque je stabilise la vitesse, dans les cotes idem et si j appuies sur la pedale d embrayage ça s arrete net. j ai vu sur lez forum qu il pouvait s agir des cardans , mais un gars de chez renault (magasinier ) m a dit que le probleme etait un embrayage en fin de vie et que le probleme etait frequent sur les espace.il a 380 000km et il a ete fait une fois .qu en pensez vous ???
Est ce que ta pédale est dure et qu'il patine (ton embrayage), y a t il un bruit particulier. Si ce n'est pas le cas, tu peut écarter ton embrayage. Cela peut venir aussi d'un support moteur fatigué avec les mêmes signes que pour un cardan voilé (plus de vibrations quand tu appuies sur la pédale d'embrayage). Il reste aussi le volant moteur, les masses d'équilibrages sont peut être HS.... vu le km c'est possible et connu sur certains lots de volant moteur....
L'embrayage peut durer un bout de temps (le mien à fait 360 000 km et aurait pu encore faire qques dizaines de milliers.).
phil
Re: mon espace tremble
merci pour ta reponse
la pedale n est pas dure et il ne patine pas non plus.je peux dire que c est arrive assez soudainement sans signe precurseur
Mopral
Message non lu par Mopral »
ca sens le cardan
en braquage complet demarre (sur une grande place ou un grand parking) et roule
si tu entends un clac clac clac >>>> cardan hs
regardes l'etat des soufflets
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
xavier
Message non lu par xavier »
:?: tu a penser au pneus il peuve être déformer a l intérieur ( vécu même symptome)
http://spaces.msn.com/mk2xav/ :wink:
Oublies le volant moteur, je n'avais pas vu que tu étais en phase 2 et pas en 3.
phil
apres essai pas de clac clac flagrant sur les cardans , un leger bruit suspect sur le droit. y aurait il un autre essai pour le cardans ??pour les pneus , le fait d appuyer sur la pedale d embrayage arreterait il le tremblement ???
quelqu un aurait il une idee pour le tarif cardans
Invité
Message non lu par Invité »
j'ai eu le meme Pb . L'embrayage était devissé mais à 290 000 km j'ai du aussi le refaire.
darkangel77390
salut !! pour ma part je pencherais plus sur un support. ton tremblement tu le ressent surtout vers l'avant ou au milieu juste a coté de toi en conduite ?? si c'est juste a coté de toi regarde les supports boite sinon support moteur !! attention aussi au petit verin amortisseur de vibration monté sur certains modeles !!
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
phil
salut et merci pour votre aide
en fait le bruit viens plutot du cote droit. j ai fait le test sur un parking le bruit n est pas le meme des 2 cote , il y a comme un bruit sourd , comme un roulement cote droit. apres un stationnement assez long quand je pars il y a juste au demmarage un couinement comme un manque d huile. voila ou j en suis , je n ais pas eu le temps de regarder plus , je prends le 2eme espace mais il va falloir que je m y mette. il semblerait que ce soit un cardan , y a t il un autre test que je puisse faire .
Boubou8612
Message non lu par Boubou8612 »
Jette un oeil à tes silent-blocs, je viens de changer les miens et je n'ai plus le moteur qui "monte d'un cran" ou qui desend dans les décélérations ou rétrogradations....
jcr
Message non lu par jcr »
experience sur le mien (305 000 kms) changement des cardans avant et maintenant tout est ok
phil
encore merci
cela est il complique a faire ??
@plus
phil
merci boubou
as tu eu du mal a le faire , est ce que ce n est pas trop complique
@plus
Boubou8612
pas trop de mal aidé par un ami qui a une fosse, il faut juste un pied hydraulique pour soutenir le moteur.... sinon tu as un boulon au dessus par côté et le reste se fait par en dessous !!! une fois les silent blocs dévissés, tu lève doucement le moteur pour les libérer et tu les remplace... attention en redescendant le moteur à bien être axé.... et tu revisses !!! voilà ! J'ai trouvé les miens chez LEJM pour 48 euros le premier et 29 le second.... Bonne chance !
darkangel77390
salut boubou !!
dis moi tes supports tu les a commandés comment ?? as tu les coordonnées ?? ca m'interresse j'ai les miens qui sont morts !!
merci !!
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
Boubou8612
dark tu as trouvé ton bonheur ????
Et phil as-tu résolu ton tremblement ?????
phil
pas eu du tout le temps de m en occuper , la punto de madame passe au controle tres bientot , des que j aurais pris rdv en fait , et j avais un tas de bricoles a faire dessus.je roule avec mon 2 eme espace mais il consomme de 1 à 1,5 llitre de plus au 100 km c est ce qui m ennuie le plus . il va falloir que je m y mette rapidement ou que je le vende pour pieces apres pres de 230 000 km passe ensemble ( je l avais achete a 150 000 km ) , et que je prenne un vehicule moins gourmand .a voir , selon les frais a engager.
@plus
phil
salut a tous
voila , c est fait , j ai change les silent blocs commande chez goflex et ça ne tremble presque plus , peut etre aurais je du faire ceux de la boite avec !!!
darkangel77390
salut boubou désolé j'ai eu des petits soucis avec le net (plus de ligne) non je n'ai pas trouvé mon bonheur car je trouve que chez oscaro ca reste encore un peu cher meme si ca l'est beaucoup moins que chez renault !! je suis toujours en recherche de support moteur et silent bloc de support de boite si quelqu'un a des adresses je suis preneur ;)
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
phil
pour les support moteur , va voir chez goflex , c etait moins cher que chez oscaro pour ceux de boite j en avais vu sur ebay
@plus
darkangel77390
ok merci du tuyau phil ;)
goflex=vendeur ebay ??
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
phil
un petit lien , j avais trouve l adresse sur ce meme forum , j espere que tu trouveras ton bonheur , j avais commande le dimanche et reçu le jeudi ou vendredi.
bon courage
toton40
Message non lu par toton40 »
salut le lien goflex
http://www.goflex.fr/index.php
[font=Arial] [/font]
citroen xm 2.1td 300.000kms
