comment enlever les appui tete arrière
bonjour a tous, j'aimerais savoir si on peux enlever ce genre d'appui tête pour que je puisse mettre des housses.
[quote="mick 53";p="39213"]J'ais les meme modele sur mon rte, et bien la seule solution enlevé le tissus qui cache la tige, tu as deux vis je crois et tu devise sinon aucune solution en dehors des housses sur messure pour ce type de siege[/quote]
ok merci, ben je crois que je vais laisser tomber les housses.
