Roulement av espace II td de 94
bjrs,
je voudrais savoir si le roulement av est un roulement à mettre en place avec une presse. Car j'ai vu sur le net quelqu'un qui disait que le roulement était tenu par une série de vis BTR ???
merci pour vos réponses.
Re: Roulement av espace II td de 94
OK
On peut donc le changer facilement?
oui sans problemme
merci pour l'info roller.
Il y a eu plusieurs versions ?? car j'ai demonté dernierement le train avant d'un 92 et je n'ai pas vu de torx ni quoi que ce soit !... juste "emboité"
sisi voila preuve
Nickel les photos roller, comme ça on voit bien de quoi on parle
Ce type de roulement est sur tout les espace II ?
On peut donc changer le roulement en laissant le moyeu en place sur le véhicule?
Les vis torx ne sont pas trop galère à enlever?
Espace II 2.1td de 1994. 257000kms
Là ok on parles bien des moyeux !... les roulements sont a l'interieur...
Donc soit changer moyeu complet ou bien seulement les roulements.... @ voir selon budget...
