problème démarrage
cri cri
probleme demarage
Message non lu par cri cri »
bonjour a tous .
sur mon espace de 1992 2.1dt la tringlerie de l'essuie glasse et tombe sur la pompe a injection.maintenant plus de prechauffage donc j'ai mis un fil en direct avec le plus batterie pour demare et je l'enleve pour etteindre la voiture.
pas de fusible casse dans la boite a gang.
la boite de prechauffage marche .
la voyant au tableau ne marche plus avec le contact de la cle mais il s'allume quand je branghe mon fil .
j'ai teste les relais un part un .
que reste t'il a faire.
merci d'avance
Re: probleme demarage
Mettre un fil en direct pour "chauffer" les bougies afin de demarrer ok mais l'enlevé une fois en route !!... aprés on s'étonne que des autos prennent feu.... :roll: :roll:
Quand tu dis boitier ok, tu entends bien le "clac" par laquelle les bougies sont chaudes ???
toton40
Message non lu par toton40 »
peut etre un changement de neiman règelrait ton problemme,à l'intérieur du neiman il y a un petit boitier plastique avec des contacts en aillettes que la clef fait tourner et selon la position tu as contact,préchauffage etc etc.Ces contacts sont recouverts d'etain qui à force s'usent et ne font plus ....contact!!!la position prechauffage et demarrage étant les plus solicitées celles ci s'usent en premier d'ou souvent des problemmes,c'est un problemme récurant sur les 605peugeot avec en plus le ressort de rappel de clef qui casse.voila si cela peu t'aider....
[font=Arial] [/font]
citroen xm 2.1td 300.000kms
toton40
marrant ça ,y a des gens qui posent des questions,les membres essayent d'y répondre puis plus rien!!disparus,problemme résolu ou pas ?on sait pas ,surement résolu mais cela serai sympas d'en informer les autres ça peu aider.
