fuite go pompe injection+prise dair
pp
Message non lu par pp »
jai constaté des bulles dan le tuyau sorti pompe et le moteur démare dificilement pa de fumé spéciale mai un ralenti trè instable
tchang
Re: fuite go pompe injection+prise dair
Message non lu par tchang »
un petit bonjour serait la bienvenue :wink:
oui tu dois avoir un prise d'aire ...
joint spye de la pompe :roll:
Un petit bonjour et une petite recherche aussi, le sujet a deja été abordé avec sa réponse.
En prime, ton alternateur risque fortement de prendre un coup avec le GO qui coule dessus si tu traines.
+1 avec Tchang
