alternateur
Re: alternateur
Mais où est passée la politesse bo*del !!!.... désolé mais je suis le 1° a faire la chasse a çà avec mes mômes et des adultes s'en donne même pas la peine !...
Il faudrait tout de même voir a etre inscrit pour poser une question Non ?
Re: alternateur
[quote="jesus";p="42669"]s'il vs plait demontage de l'alternateur et comment le reparer surtout merci[/quote]
slt ,
la dépose sur une corsa est pas difficile !sur un scenic ca va !mais toi c'est quoi comme voiture je m'en rappelle plus
slt ,
Re: alternateur
à part le vs = vous, y'a pas de faute d'ortographe, c'est pas courant, il faut aussi le signaler...
pour le démontage, je suppose "espace 2" car c'est dans cette rubrique, comme sur les espaces 1.
un point fixe et un basculant sur réglette.
l'arrière se démonte (voir type de vis) et on change l'ensemble des charbons d'une pièce.
voilà, jésus, y'a pas de miracle, faut y aller
Re: alternateur
Si c'est un 2.1TD clim
Bon courage car il faut lever les 2 radiateurs ensemble et sans rien casser
Il faut déposer toutes les vis de fixation de la pompe de direction
assistée pour la pousser pour passer l'alternateur
Surtout ne pas dévisser les raccords de la pompe direction
Bernard
Bernard
Re: alternateur
slt ,
sur 2.2 inj (J7T) ,tu enleves le boitier filtre a air et il y a de la place pour déposer
Re: alternateur
oui puis dépose le régulateur puis les charbons si tu en as ou change simplement le régulateur...
puis remonte
a plus
puis remonte
a plus
