calculateur en défaut
calculateur en defaux
bonjour voila le voyant de defaux et allumer avant contacte et âpre aussi alors je suis intriguer jais été voire un agent renault pour le diagnostique et la
surprise le calculateur ne repose pas donc pas possible de faire un diagnostique et il hs a par ça le moteur tourne avec des rate
Re: calculateur en defaux
slt ,
Commence par controler tes connections au calculateur alim/masse (voir un pt'i coup de bombe anti humidité)
avais tu des ratées avant le voyant ?as-tu controlé ton allumage c'est peut etre rien de grave
les ratées avant le voyant je peux pas te dire car jais acheté cette espace le 08/03/2008 jais démonte le compteur pour voir si le voyant été hs mes pas de supports pour l ampoule jen ne mis un autre avec l ampoulegwenTXE a écrit :slt ,
oui le calculateur a relever un déffaut ...
veriff sont raccordement ..
il se peux que ton capteur de PHM soit déffectieuse (fil) arriver sur le mien il y a pas tres longtemps ...
c'était de l'huile qui a couler dessu et du coup a bouffer les isolants donc court jue..
remplacer et op c'est du tous bon
a plus
a plus
