calculateur en défaut
roller50
calculateur en defaux
Message non lu par roller50 »
bonjour voila le voyant de defaux et allumer avant contacte et âpre aussi alors je suis intriguer jais été voire un agent renault pour le diagnostique et la :shock: surprise le calculateur ne repose pas donc pas possible de faire un diagnostique et il hs a par ça le moteur tourne avec des rate
Espace III RTE 2.0 16v 29-09-1999 191000 klm 100% E85 sans modifs Gris Acier projecteurs led
gwenTXE
Re: calculateur en defaux
Message non lu par gwenTXE »
slt ,
Commence par controler tes connections au calculateur alim/masse (voir un pt'i coup de bombe anti humidité)
avais tu des ratées avant le voyant ?as-tu controlé ton allumage c'est peut etre rien de grave
roller50
gwenTXE a écrit :slt ,
les ratées avant le voyant je peux pas te dire car jais acheté cette espace le 08/03/2008 jais démonte le compteur pour voir si le voyant été hs mes pas de supports pour l ampoule jen ne mis un autre avec l ampoule
tchang
Message non lu par tchang »
oui le calculateur a relever un déffaut ...
veriff sont raccordement ..
il se peux que ton capteur de PHM soit déffectieuse (fil) arriver sur le mien il y a pas tres longtemps ...
c'était de l'huile qui a couler dessu et du coup a bouffer les isolants donc court jue.. :(
remplacer et op c'est du tous bon :wink:
a plus :arrow:
roller50
ok vait regarde ca
