type d'injecteur
- Année : 2003
type d'injecteur
Salut à tous
J'ai un Espace II d'avril 92 type J636 et j'aimerai savoir comment reconnaitre le type d'injecteurs qui est monté dessus (ils ont une bague jaune)
Merci pour vos réponses
Re: type d'injecteur
Voilà qui est bien claire comme question... Qui dit J636 dit 2.0i ( merci Vincent
) la bague jaune correspond a des Bosch reference 0280150126 !...
c'est gravé sur le coté de l'injecteur juste en dessous du connecteur electrique...
- Année : 2003
Merci à toi Pontiac
Je vérifie la référence dès que possible, mais est-il possible que cette fameuse bague jaune puise correpondre à un autre modèle d'injecteur?
- Année : 2003
Autre chose encore quels type sont les types d'injecteur qui ont été montés sur ce type de moteur?
Re,
A ma connaissance la majorité des espaces sont équipés de Bosh et tres mais vraiment trés peu sont en Deka Siemens !... ( a savoir 2 seulement sur ce forum : gwen & moi )
Salut domino,
Bin bien venu au club deka siemens...
Tu as un 2.2i de quelle année ? (1° mise en circulation)
Et pourrais tu regarder la reference du calculo ? les 3 chiffres
S100....
HOM77....
Et le 7700...
Je regarde les miens et si Gwen tu lis çà pourrais tu en faire autant pour comparer ?
S100....
HOM77....
Et le 7700...
Re,
Les reférences de mon calculo injecteurs Deka Siemens :
S101723115 b
HOM7700860329
7700862206
@ vous....
S101723115 b
HOM7700860329
7700862206
@ vous....
espace TXE 31/12/1992
HOM 7700851739
S100820101
HOM 7700851739
S100820101
[quote="pontiac";p="43284"]Re,
S101723115 b
HOM7700860329
7700862206
@ vous....[/quote]
slt pontiac et les autres ,
c'est exactement les memes Réf que toi !
voir ma photo :
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=5928
S101723115 b
HOM7700860329
7700862206
@ vous....[/quote]
voir ma photo :
Salut Gwen,
Cela confirme donc que si tu changes le calculo il te faut les mêmes references exactes.... mais vu dans l'autre post que cela retourne depuis que tu as changé l'injecteur plus de soucis....
@ domino : tu est donc le seul a avoit un serie 1 ph2 en deka siemens et sommes 2 a avoir un serie 2 ( de même année en plus ) en deka aussi... serais curieux de savoir combien sont sortis dans ce type d'injection.... car sur tout ce que j'ai pu lire ( revues techniques, magazines, forums ) la majorité des J7T sont en Bosch..... Renault se serait servi de l'espace comme test pour équiper la safrane 2.2 si ???
je prie pour que ca tienne !le dernier coup je sais pas si j'ai fais 1000 bornes avant que ca lache
Pour le calculo ,oui il faut la meme Réf c'est clair maintenant !
J'aimerai savoir quelle set l'impédance des injecteurs monté avec les calculo siemens car j'ai mesré les miens et je trouve 2.4 homs je pensai que c'était 15 homs car pour tous vus dire j'ai des soucis avec mon espace il ne tir paset a des trous à froid je posséde ce véhicule que depuis 2 mois
EspaceII RXE 1991
domino c'est quelle réf d'ecrit sur tes injecteurs ?
c'est les siemens deka 854714 qui sont à 14.0 Ohms
c'est pas ce qui est gravé sur l'injecteur ?
voit la photo sur mon post : https://www.passion-espace-club.com/view ... c&&start=0
(voir la deuxieme reponse du post de pontiac) avec un calculateur siemens
bizarre , je me repete mais on dirait que tu as injecteurs bosch avec calculo siemens !
