support boite HS
support boite hs
bonjour a tous c est pour savoir si le changement de supports boite est facile ou non car les miens sont hs.et j ai du jeu au silent bloc de tirant de chasse est ce que quelqu un peus me dire c est ou si c est possible une photo car j ai une photo sur ebay :articulation tirant de chasse espace.mais j arrive pas a la mettre.merci pour votre aide
Re: support boite hs
oui c'est relativement facile a faire
donc sur rampe de chandelle tu dévises la patte de la boite puis les supports de silembloc coté caisse puis tu sort le silembloc carré la ; et tu remonte les neuves ...
je n'ais pas de photo
a plus
a plus
bonjour a tous et a toi tchang j ai change les supports boites et je te rappelle que j ai change aussi ceux du moteur il y a 01 mois presque et malgre ca le moteur bouge toujour et le levier de vitesse tire en roulant!!!! j ai entendu parler que sur certains modeles il y a une sorte de amortisseur qui tient la boite alors peut etre qu il a ete enleve par l ex proprietaire ? moi c est un 2.1 td de 1992
oui il y en a un mais difficile d'accer
derriere la culasse sur le support de la crémaillere...
ou sinon tu peux l'instaler sur le devant sur la barre trensversale puis suir le moteur comme le mien ...
il existe sur la R21 TD
regarde comment il est fait et chope le a la casse
l' amortisseur et les support
a plus
a plus
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Pour les tirant de chasse sur ebay, je les ai commandés chez eux et pas de soucis.
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
- darkangel77390
salut chacha attention a cet amortisseur de boite qui est repris juste au dessus de la crémaillère car si ta boite a été changé il se peut qu'il n'y ai pas l'emplacement pour mettre ce fameux amortisseur et la ça pose un petit problème car l'espace tremble de partout juste a cause de ce petit truc
j'en parle en connaissance de cause j'ai ma boite qui a lâché et j'ai eu une boite d'un essence mais hélas pas de patte de fixation dessus
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
E2 2.1 TD de madame
salut et je vous remercie les gars je vais verifier au niveau de la cremaillere si ce truc existe ou non quant a la boite je sais pas si c est d origine ou non j ai la voiture depuis 07 mois et deja 1200 euro de reparation et ca s arrete pas(le roi de la poisse
) de toute facon j ai decide de ne plus rien faire elle roulera comme ca j usqu a sa fin si non c est la ruine.
