Salut a tous,
Quelqu'un peut il me dire si il est possible de changer l'embrayage d'un espace 3 2l16v (145000km) sans passer par un garage Renault ( coût = 900 euros)
Faut il un outillage spécifique renault ou la bonne trousse a outil du parfait mécano suffit ?
les actuces et précautions a prendres
Surtout ce qu'il ne faut pas faire pour risquer la casse.
Une bonne adresse pour un kit embrayage sans risque de se tromper de référence ?
Merci de vos réponse
Bien cordialement
( espace 3 2l 16 v) Changer l'embrayage
- tourge
Re: ( espace 3 2l 16 v) Changer l'embrayage
Tout dépend de ton niveau de mécanique, munis toi d'abord, si ce n'est déjà fait, de la RTA et étudie bien l'opération.
Je viens de lire pour la 2l 8s, je ne pense pas que ce soit très différent de la 2l 16s.
Je pense qu'il n'y a rien de compliqué mais il peut y avoir au moins 10 à 15h de boulot, le plus dur c'est de désolidariser l'échappement, voir si ce ne serait pas suffisant de le faire au niveau du catalyseur, donc accessible.
Il y a apparemment beaucoup de démontage.
Le kit embrayage doit valoir à la louche entre 200€ et 300€ soit un gain de 600€, si tu le sens, ça vaut le coup.
Pour moi, pas d'hésitation, je le ferais
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
déjà fait 2 fois, sur une journée complète.
1. vidanger la boite (l'huile part par le côté gauche de la transmission)
2. désacoupler les transmissions,
3. dégager tout autour du dessus de la boite, filtre à air, ... pour accéder aux boulons de la boite.
4. descendre la boite complète
5. tirer l'embrayage existant
remontage
l'embrayage se centre assez facilement, par contre pour remettre la boite, il faut être deux (jouer pour faire rentrer dans l'axe)
tant que la boite est déposée, remplacer le joint de sortie de boite côté droit, quelques euros seulement, nettoyer le tout au tix ou autre nettoyant moteur.
remontage
Merci tourge et orval56,
Des réponses qui me sont précieuses.
A bientôt
A bientôt
je vais rechercher car j'ai des photos..
ps...connecte-toi pour répondre, ça m'évite de devoir "approuver le message" pour que les autres puissent le lire
Salut Orval
je suis preneur pour toutes les infos que tu as en ta possession concernant le remplacement de l'embrayage.
Mon Espace a 246mkm, moteur refait à 140mkm, mais je ne sais si l'embrayage est encore très fiable. La marche arrière commence à être un peu dure, la pédale d'embrayage un peu dure ( à mon gout ) et toujours à mon gout, la course de la pédale un peu longue.
Comme je n'ai pas encore vendu l'autre véhicule familial, je me disais que ce serai le moment de mettre les mains dans le cambouis.
J'ai la RTA, mais n'ai rien trouvé concernant le déaccouplement moteur boite. Après avoir lu ton récis, je sais qu'il faut tomber la boite.
Dans la RTA, ils parlent d'un "secteur d'arrêt", faut-il effectivement ceci?
Merci pour les infos à venir, les astuces, les pièges...
Laurent
Laurent
Mon premier, Espace 3 RXE 2.0i modèle 97...265mkm
Master T35D de 88 caisse de déménagement
Clio 2 1.4 16V privilège 134mkm
