Mon Espace ne démarre plus
- Année : 1986
- 2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
- 3ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 130]
- Localisation : CHALIGNY 54000 ou ESQUEL 9200 [Chubut] Patagonia (Ar)
Mon Espace ne demarre plus
Bonjour a tous
Voila le truc
Mon espace ne démarre plus, aillant un doute sur l'alim, je vérifie donc l'arrivée de carburant
le filtre, tout va bien, sauf rien aux injecteurs
après des heures de recherches infructueuses, j'appel un mécano la mort dans l'ame
la, mêmes recherches que moi et rien de plus, comme il est "Citroen" il dit qu'il va appeler Renault et
il emmène la voiture. Moi je fabule sur la facture.......
au bout de 3 heures il appel que la voiture est prete
j'arrive et là, surprise!! il m'annonce que ce n'est rien
juste le bouton de l'antichoc qui était déclenché
je ne savais même pas qu'il y avait cette m.... sur les espaces 2
il est planqué a droite quand on est en face, sous le panneau des essuis glace
il faut baisser la tete dans le moteur pour le voir
il est presque inaccessible, c'est merdique comme tout
j'ai parcouru la RTA, le bouquin de la voiture et rien, pas de trace de ce truc
bilan 87 euros dont je me serais bien passé
je voulais en parler ici hier, mais j'étais trop en boule et j'ai oublié
quelqu'un connaissait ce truc ?
Voila le truc
[b][u]Actuellement une Fluence essence boite auto, en Argentine. Un vrai plaisir à conduire
[b][u]Espace III Privilège[/u][/b] : 2,2 DCI, 130 CV, 2 TO, 253.000 Km (Le 30/04/13), ABS/ASR, Reg. de Vitesse, Pré-équipement Vidéo.
[b][u]Espace 2 Alizée[/u][/b] : 2,1dtv 350.000Km [actuel] de 1996 conso. moy. Toujours 6,8l/100 CT vierge en janvier 2009.
[s][b][u]Espace 1 2,0L[/u][/b] : de 375000Km de 1988 conso. moy. 7,5L/100[s]
[b][u]Espace 1 2,0L[/u][/b] : de 170.000Km de 1992
30.000 Km sur les pistes d'Argentine, du Chili et de la cordillére
avec divers véhicules (de la Corsa au Chevrolet S10 en passant par de vieilles gamelles qui bouffent 20l/100)
et n'oubliez pas d'aller voir mes modestes photos sur
http://janmali.spaces.live.com [url=http://janmali.spaces.live.com]photos[/url] [pour des photos] [url=http://janmali.spaces.live.com]Photos[/url]:arrow:
et
http://www.dailymotion.com/jan1 [pour des videos] :arrow:
et
Oui, quasiment tout les véhicules en ont aujourd'hui et depuis les années 1995-1996.
Il est de quel année ton II (tu ne l'as pas en signature ), c'est un des derniers vu que c'est un dtv, donc dans ces années là. Mais c'est vrai que c'est un truc auquel on ne pense pas. T'as pris un choc, ou descendu ta voiture violemment du cric ou du trottoir pour qu'il s'enclenche ?
Re: Mon Espace ne demarre plus
je connaissait ce truc mais moi aussi je ne savait pas qu'il était monter sur nos espace2!!!
il faut la réarmer en appuiant dessu
- Année : 1986
Oui, c'est vrai, je viens de rectifier la signature il est de 96
et apparemment pas de choc ou peut être en déchargeant un objet qui aurait peut être tapé sur l'attelage
mais je n'étais pas là car je rentre de 6 mois en Patagonie
c'est finalement réparé et en plus je viens de voir que c'est dans le bouquin de la voiture ce truc, mais pas dans la RTA
c'est réglé mais voila quelques euros que j'aurais bien gardé pour aller boire un coup
a bientot
jm
a bientot
jm
et
et
[quote="biojm2";p="43735"]Oui, c'est vrai, je viens de rectifier la signature il est de 96
a bientot
jm[/quote]
bonjour, est ce que tu peux scanner la photo ou on voit la piece, car j'ai le meme probleme, il ne demarre pas
a bientot
jm[/quote]
- Année : 1986
Desole mais je n'ai rien pour scanner ou photographier en ce moment mais c'est simple
c'est un bouton poussoir, avec une tete en caoutchouc
il est a droite quand on est devant, capot ouvert, sous la barre d'essuie glace
fixe contre la tole, vers le bocal de liquide de frein
il y a une gaine qui y arrive avec les fils
demain je te donne plus de details
mais regarde, en cherchant, tu va trouver
a demain
a demain
et
et
- Année : 1986
ca ressemble a un bouton poussoir telemecanique avec un caoutchouc sur le dessus pour l'etancheite.
Je viens d'aller voir, il est juste au dessus du filtre a gaz oil.
et
et
[quote="sysy34";p="68936"]Bonjour, je suis aussi a la recherche de ce fameux bouton et impossible de le trouver
J'ai un espace II de 1991 Diesel
Pouvez vous m'aider ? merci d'avance[/quote]
Soyons pratique:
.... pourquoi tu le cherches ce bouton
.... ta voiture ne démarre pas
.... si c'est le cas, recharges ta batterie .... car ce bouton n'existe pas sur ta voiture
Soyons pratique:
oui ma voiture s'est arrété un jour sur la route d'un coup, et depuis elle demarre plus
J'ai changé: la pompe a gasoil, les 2 electrovannes, et rien elle demarre toujours pas et je dois recharger la batterie a chaque essai a force de tirer dessus
8) 8) Espace II TD 2L1 de 1992 et 220 000 Km avec moteur mort pour le moment :cry:
ce bouton existe que depuis 1995 ou 1996 et pas avant
Franzose aus Nürnberg
As tu du gasoil qui arrive à tes injecteurs?
..... j'espère que tu as fait correctement la purge de ton circuit d'alimentation en gasoil
Au fait ton arrêt subit du moteur .... ce n'était pas par manque de carburant j'espère
Aucun bruit spécial lors de l'arrêt
.... as-tu purgé le filtre à gasoil
Essaye quand même de changer le filtre à gasoil (ça m'est arrivé quil soit tellement encrassé que la voiture calait et refusait de redemarrer ) . As-tu le 12 V qui arrive à tes bougies . ça n'aurait pas dû te faire caler mais ça peut empécher de redémarrrer (boitier de préchauffe) . Test aussi tes bougies (fonction recherche). Deux pannes coupler peuvent brouiller les pistes.
Purges aussi tes injecteurs.
Sinon si ce n'est pas ça , il se peut que ce soit la pompe à injection et là aie.
Bon courage et tiens nous au parfum.
Espace 2 TD de 92 (rn) + 1 pour pièces (rt)
Espace 1 TD ph2 de 91 et de 89 (les deux vendues,snif)
Volvo 850 glt de 95 (vendue!)
