bonjour suite a mes premiers deboires tout allait bien jusqu'a !!! nouveau prob avec mon refroidissement
voila ou j'en suis apparement les ventilos declenche pas
si je schint la sonde un relais contact (au bruit au moins) si je schint ce relais (1-3 si je me rappel bien les ventilos se declenche mais a petite vitesse) sur la revue technique il n'y a pas les schemas du passage des fils pour que je puisse remonter les fils et voir a quoi aboutissent chaque fils pour memoire mon espace a ete bidouille avant que je l'ai
voila la j'ai vraiment besoin d'un gros coup de main merci encore car dans mon entourage je ne connait personne qui puisse m'aider pas de bol
prob refroidissement
Regardes sur ce meme forum
a clim espace TD94 du 13mai 2004 il y a des choses sur le fonctionnement des ventilateurs de refroidissement schéma etc.
Il faut le modele et la date de sortie du véhicule car sur les espaces il y a de tout
