portes avant ne se ferment plus
mes portes avant (conducteur et passager) ne se ferment plus avec la clef et avec le boitier de commande.au début, il n'y avait que du côté conducteur mais maintenant c'est aussi passager.seuls les portes arrières ferment dû au arrêt de portes.on m'a parlé de électroaimant mais on me dit de voir avec Renault pour la fermeture centralisée.
s'il vous plait,aidez-moi car j'ai peur de me faire chiper ma voiture que j'aime.
Re: portes avant ne se ferment plus
démontage du panneau de porte,
vérifier sur le moteur de fermeture (tu suis les deux fils oranges) est alimenté.
pour ça tu débranches l et tu testes avec un tournevis qui indique l'arrivée de courant (tournevis testeur).
un fil commande l'ouverture, l'autre la fermeture.
si courant ok, démontes le boitier (une clé de 8 ) et tu remplaces.
idem de l'autre côté.
Modifié en dernier par orval56 le 28 avr. 2008, 18:25, modifié 1 fois.
merci à vous deux mais mon problème est résolu.il fallait juste changer le fusible dans la boite et lubrifier le mécanisme de verrouillage.
j'ai réglé le problème de la porte conducteur ainsi que celle de derrière mais maintenant c'est celle du côté passager qui ne fonctionne plus.je vais dégarnir la porte et lubrifier.et pour la télécommande à distance,elle fonctionne.
:D Je suis un espace de Mai 1993 avec 388500 kms.Je suis un 2.2 L.Je suis une troisième main.
[quote="chris282";p="44494"]j'ai réglé le problème de la porte conducteur ainsi que celle de derrière mais maintenant c'est celle du côté passager qui ne fonctionne plus.je vais dégarnir la porte et lubrifier.et pour la télécommande à distance,elle fonctionne.[/quote]
maintenant que t'as le tour, fais les 4 portes...et tu seras tranquille
[quote="orval56";p="44407"]
désolé mais j'ai dans la boite de fusibles,un fil orange débranché,ou dois-je le remettre?.merci de ta réponse et surtout de ta gentillesse
nécessaire de mettre une photo pour voir...
ensuite en fonction de l'année, on peut peut-être identifier le fil et ensuite voir ce qu'on peut faire...
c'est pas évident du tout...
en voilà une mais désolé pour le flou.quand je veux aller à droite ou à gauche,je mets mon clignotant,elle broute puis quand je ne l'ai plus,elle ne broute plus.est-ce que ça avoir avec le fil orange ?.sinon,mes portes avant et arrière ferment avec la clef ou le boitier(télécommande).merci de m'avoir aidez?
alors là...
ce fil, si tu le suis un peu, tu ne vois pas si il part dans une gaine ou s'il est isolé et qu'on peut le suivre.
ce n'est pas une grande section, le fil a l'air assez mince.
je ne peux comparer avec mon espace pour l'insatnt car tout est démonté...mais en remontant, je ferai attention.
bonjour orval ,bonjour chris je viens d'aller voir sur le mien(txe 1989) ce fil orange n'est branché nulle part ce n'est d'ailleurs pas le seul fil avec connectiques qui ne soit pas branché(je precise que toute les fonctions electriques de mon espace sont fonctionnels)
bonne fin d'aprés midi
c'est pas la moto qui fait le motard mais le motard qui fait de la moto
merci à gtr1000.j'ai aussi un autre qui n'est pas branché.voici ma voiture
remolacement de l'espace 1 par un espace 2
merci à vous tous de votre aide pour mon espace 1 mais je viens de m'acheter un espace 2 de 1993.voici la photo
- Pachaa
- Année : 2020
Bonjour tous,
j'ai le même fil orange non branché.
A priori, après avoir regardé le MR.... , il s'agit d'un fil pour le système d'alarme intégré (option à l'époque il me semble)
