le préchauffage qui fait "clac clac clac...."
Publié : 29 avr. 2008, 19:26
par elkhelifi
bonsoir
mon espace 2 a refusé de redémarrer cette après midi. je met le contact, le tableau s'allume, mais le "clac" qui indique la fin du préchauffage ne s'arrête pas et j'entends une succession de clac clac ..... en tournant la clé pour démarrer un seul clic puis plus rien.
d'où vient le problème a votre avis ?
relais hs ? le quel ? ou ?
problème de masse à quel niveau ?
j'ai juste vérifier la batterie elle est bonne
merci d'avance pour votre aide.
Re: le préchauffage qui fait "clac clac clac...."
Publié : 29 avr. 2008, 19:57
par Gaby
Hello :wink:
Cela ressemble bien à des cosses de batterie oxyder :wink: :wink:
Ou le câble de masse à revoir :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
Publié : 30 avr. 2008, 11:14
Ca sent la batterie trop faible... tu l'a testée comment ?
Ou alors une oxydation au niveau des contacts du tempo dans le boitiers prechauffage... ( vécu )
et +1 avec Gaby...
Publié : 30 avr. 2008, 19:02
par gwenTXE
Slt ,
+1 :D
Publié : 30 avr. 2008, 19:04
par gwenTXE
+1 ,voir aussi le démarreur !
Publié : 01 mai 2008, 22:47
par elkhelifi
[quote="pontiac";p="44565"]Ca sent la batterie trop faible... tu l'a testée comment ?[/quote]
bonsoir
bien vu les gars, après deux jours d'immobilisation, elle repart grâce aux câbles et une deuxième batterie.
pourtant lors du test à l'aide d'un multimetre la tension était de 13 V.
vos avis sont les bienvenus
Publié : 01 mai 2008, 23:30
Sur une batterie tu as 2 choses completement differentes.. le voltage et l'ampérage
Le voltage peut etre tout a fait bon et l'ampérage dans les chausettes ce qui est la cas de ta batterie.
Pour ce qui est de la technique ( électricité ) je laisse place au spécialistes...
Vérifies le niveau d'electrolyte de la batterie ( si trop bas fait le niveau avec de l'eau démiralisée )et mets la en charge lente si possible...
Publié : 02 mai 2008, 08:36
Pour voir si l'ampérage est HS, faute d'ampèremètre adapté,il suffit de mesurer la tension quand tu tires sur la batterie, par exemple quand tu préchauffes.
Et à mon avis, vue la situation, ta tension en volt va être bien en dessous des 12 ou 13 volts...
Fait le test et tu verras...
