le préchauffage qui fait "clac clac clac...."
bonsoir
mon espace 2 a refusé de redémarrer cette après midi. je met le contact, le tableau s'allume, mais le "clac" qui indique la fin du préchauffage ne s'arrête pas et j'entends une succession de clac clac ..... en tournant la clé pour démarrer un seul clic puis plus rien.
d'où vient le problème a votre avis ?
relais hs ? le quel ? ou ?
problème de masse à quel niveau ?
j'ai juste vérifier la batterie elle est bonne
merci d'avance pour votre aide.
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
- Gaby
Re: le préchauffage qui fait "clac clac clac...."
Hello
Cela ressemble bien à des cosses de batterie oxyder
Ou le câble de masse à revoir
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Ca sent la batterie trop faible... tu l'a testée comment ?
Ou alors une oxydation au niveau des contacts du tempo dans le boitiers prechauffage... ( vécu )
et +1 avec Gaby...
et +1 avec Gaby...
Slt ,
+1 ,voir aussi le démarreur !
[quote="pontiac";p="44565"]Ca sent la batterie trop faible... tu l'a testée comment ?[/quote]
bonsoir
bien vu les gars, après deux jours d'immobilisation, elle repart grâce aux câbles et une deuxième batterie.
pourtant lors du test à l'aide d'un multimetre la tension était de 13 V.
vos avis sont les bienvenus
bonsoir
Sur une batterie tu as 2 choses completement differentes.. le voltage et l'ampérage
Le voltage peut etre tout a fait bon et l'ampérage dans les chausettes ce qui est la cas de ta batterie.
Pour ce qui est de la technique ( électricité ) je laisse place au spécialistes...
Vérifies le niveau d'electrolyte de la batterie ( si trop bas fait le niveau avec de l'eau démiralisée )et mets la en charge lente si possible...
