test de compression sur moteur j7t
roller50
Message non lu par roller50 »
bonsoir jai fait un test de compressions sur les cylindres et jai 10 bar sur le cylindre 1 10 bar sur le cylindre 2 10bar sur le cylindre 3 et aussi 10 bar sur le cylindre 4
qui a test les compressions des cylindres
ps sur le livre de la rta la compressions des cylindres tourne 12-14 bar
et vous
Espace III RTE 2.0 16v 29-09-1999 191000 klm 100% E85 sans modifs Gris Acier projecteurs led
Re: test de compression sur moteur j7t
Tes compressions sont nickels car sur le Haynes ils donnent entre 9 et 11 Bars avec une variations maximale entre cylindres de 1,4 Bars !... Donc ton soucis de surconso ne vient pas de là...
