Le turbo de mon Espace mod 1995 (phase 2 ?) s'est cassé sur l'autoroute (moteur emballé marchant à l'huile de la lubrification du turbo après coupure du contact....je ne vous dis pas la fumée que cela fait.....). Résultat : changement standard du turbo et de l'intercooler par un agent Renault. (Aie la facture...!) Du coup mon turbo est devenu très bruyant. On dirait un hélico qui démarre sa turbine lorsque j'appuie sur l'accélérateur.
EST-CE NORMAL ? Y a t-il un risque d'usure prématurée dans ce cas ?
merci du tuyau. A+
Turbo cassé (Espace 1995)
Echange turbo
Un turbo ne fait casiment pas de bruit seulement un petit sifflement sur
une certaine plage de regime
La 21 a mon voisin a +de 300000Km le turbo est d'origine et
siffle un peu quand on tire dessus
cosommation d'huile 1 l pour 10 000Km
Un moteur turbo essence ou diesel il faut
Le démarrer et ne pas mettre des grands coups d'accélérateur tout de suite le temps que la pression d'huile monte et idem pour
l'arreter laisser le moteur au ralenti avant de couper le moteur
