prise sous le capot pres du phare
ludo37
Message non lu par ludo37 »
salut a tous,
je cherchai a savoir a quoi servait les prises qui sont de chaque coté ( pres du phare) dans le compartiment moteur
Espace III 2.2 DT de 12/99 chassis court
Laguna I phase I 2.2D de 05/1997
doudou espace92
Re: prise sous le capot pres du phare
Message non lu par doudou espace92 »
set prise est pour les contacts de l'alarme ,une de chaque cote des phares,
et va dans le tableau de bord près du compteur dijital coté gauche ,
on peut les voirs au dessus de la pédal d'accelérateur.
:arrow: il y a en aussi dans la boite a fusible moteur.
voici ce que j'ai fait ,il y a quelque temps si l'envie te prend de monté une alarme sauf si déja équipe.
https://www.passion-espace-club.com/view ... 6545#26545
:arrow: (tout les photos ni son pas ,pour ne pas avoir de problème.et autre astuce )
me faire signe en mp.
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
bonsoir à tous,
je vais peut être dire une bétise mais ce n'est pas pour les fiches pour brancher les antibrouillards? (précablage)
Non car le cablage des antibrouillard se fait uniquement du coté gauche directement de la boite de fusible et court ensuite dans le pare choc, il est coincé entre le pompe ABS et l'avertissseur sonore.
Il ne peut être accessible depuis les phares des deux cotés.
@ Ludo, si tu peux avoir des ref précises sur le fil (couleur, n° sur la prise ou sur le fil) je peux te répondre car j'ai le schéma elec des espace III de 1999 avec les ref de faisceau. Mais je pense plus à du précablage d'alarme effectivement.
lelion93
Message non lu par lelion93 »
j'ai pu remarquer en demontant mon TDB ce matin , trois fils du côté gauche , si je ne dit pas de betise il y avait un blanc, violet et bleu.. pas sur de memoir mais 3 c'est sur.
Je pensais que c'etait la source de mon probléme (variateur d'eclairage) .... :roll:
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
