calage distribution moteur qui ratatine et fume
bonjour j ai un autre probleme j ai effectué le calage de ma distribution apparemment toute et ok lorsque j'essais de demarrer le moteur tourne bien quand j'actionne le demarreur mais il broute on dirait qu'il tourne sur 2 patte et fume noir es ce que le calage entre la poulie d'arbre a came et la poulie de pompe d'injection et peut etre mal calé on dit qu'il faut compter 20 creux de dent de poulie mais es ce qu'il faut compter les creux des repere de chaque poulie ou non mon arbre a came na rien pas de fissure il tourne bien merci si quelqu'un pourrait m'informer sur le comptage des 20 creux de dent sa m'aiderait bien merci d'avance
en faite le moteur a pris l'eau j'ai contacter un ami a moi il ma dit ne cherche pas 2 cylindre on pris l'eau et il y a 2 bielle pliee voila si cela arrive a quelqu'un ne chercher pas changer le moteur ou le bas moteur
renault espace 2.1l td de 94 314000 km
mercedes 190e 9cv a carburateur 170000 km année 1985
Re: calage distribution moteur qui ratatine et fume
slt ,
ta courroie n'as pas de repéres ?ca serai plus facile !
