Ou s'ecoule l'eau de l'evap clim????
Publié : 13 juin 2008, 23:45
par Mopral
Bonsoir j'ai un souci avec ma clim je viens de la recharger et passer au détecteur de fuites c'est ok sauf que la basse pression chute et le compresseur débraye la haute pression ne chute pas elle ... bizarre
de plus ca ne coule pas en dessous donc ou est ce tuyau d'évacuation d'eau du condenseur?? car il pourrait expliquer la chute de basse pression due au givre de l'évaporateur ....
comment le déboucher svp?? merci
Re: Ou s'ecoule l'eau de l'evap clim????
Publié : 13 juin 2008, 23:51
par olivier91
je crois qu'il y a déjà eu des discussions sur ce sujet, en tout cas je ne l'ai pas trouvé sur le mien...
Olivier
Publié : 13 juin 2008, 23:55
par Mopral
j'ai cherché mais pas trouvé les topics de ces discussions il est bouché ce tuyau ca c'est sur! il faut que je le débouche car le compresseur qui embraye et débraye a tout va ca va pas vivre vieux
Publié : 14 juin 2008, 01:09
par f1ufp
je l'ai déjà débouché sur le mien il y a longtemps
de mémoire on y accède par le dessous du véhicule c'est un petit tuyau situé vers l'arrière du compartiment moteur
j'avais utilisé un bout de fil électrique rigide de 2.5mm² pour "tisonner"... et l'eau s'était écoulée
mais je ne suis pas sûr que ton problème de basse pression vienne de là! je me demande plutôt si ton circuit frigorifique n'est pas bouché..
Didier
Publié : 14 juin 2008, 07:04
par Mopral
si c'etait bouché je n'aurais pas de froid hors la j'en ai
Publié : 14 juin 2008, 10:18
par Mopral
c'est bon je l'ai trouvé mais rien en s'ecoule, c'est pas bouché, et ca fait du froid ...
