Ou s'ecoule l'eau de l'evap clim????
Mopral
Message non lu par Mopral »
Bonsoir j'ai un souci avec ma clim je viens de la recharger et passer au détecteur de fuites c'est ok sauf que la basse pression chute et le compresseur débraye la haute pression ne chute pas elle ... bizarre
de plus ca ne coule pas en dessous donc ou est ce tuyau d'évacuation d'eau du condenseur?? car il pourrait expliquer la chute de basse pression due au givre de l'évaporateur ....
comment le déboucher svp?? merci
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
olivier91
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Année : 1992
Re: Ou s'ecoule l'eau de l'evap clim????
Message non lu par olivier91 »
je crois qu'il y a déjà eu des discussions sur ce sujet, en tout cas je ne l'ai pas trouvé sur le mien...
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
Mopral
j'ai cherché mais pas trouvé les topics de ces discussions il est bouché ce tuyau ca c'est sur! il faut que je le débouche car le compresseur qui embraye et débraye a tout va ca va pas vivre vieux
f1ufp
Message non lu par f1ufp »
je l'ai déjà débouché sur le mien il y a longtemps
de mémoire on y accède par le dessous du véhicule c'est un petit tuyau situé vers l'arrière du compartiment moteur
j'avais utilisé un bout de fil électrique rigide de 2.5mm² pour "tisonner"... et l'eau s'était écoulée
mais je ne suis pas sûr que ton problème de basse pression vienne de là! je me demande plutôt si ton circuit frigorifique n'est pas bouché..
Didier
Didier
Mopral
si c'etait bouché je n'aurais pas de froid hors la j'en ai ;)
Mopral
c'est bon je l'ai trouvé mais rien en s'ecoule, c'est pas bouché, et ca fait du froid ...
