Sonde temperature ?
Sonde temperature ?
Bonjour, dans les bouchon mon espace 2.1 td chauffe l aiguille monte jusqu au milieu entre le deuxieme et le troisieme trait et puis pas plus haut les ventilo ne declenche pas j ai donc pensé a la sonde de temperature qui claque souvent ! Pouvez vous me dire ou elle se trouve ?
Cordialement
Cordialement
en bas du radiateur
en bas du radiateur
Franzose aus Nürnberg
Re: Sonde temperature ?
le thermocontacte se trouve sur le radiateur coté droite la ou il y a les 2 tuyos entré sortie ....
a plus![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
a plus
c'est simple
moteur au ralentie tu laisse tourner et regarde si les ventilos se déclenche...
il doit se déclencher a 3/4 de l'aiguille de T°
a plus
slt,
controle avant de démonter ,branche le ventilo en direct (un trombone entre les cosses de la broche du thermocontact)
par contre quantu démonte prévoit une bassine et du liquide de refroidissement car cela va couler.
Et tu peux pas te tromper c´est sur ta gauche du radiateur quand tu es face à lui et il y a une connection électrique.
oui
controle a l'ohmetre ..
tu la plonge danc une casserol et tu la chauffe l'eau...
elle doit avoir un contacte sec a partire de plus ou moin a 90°c
a plus
[quote="Arnaud";p="49968"]Je metr le trombone au niveau des 3 fils de la sonde ? Tu es sur que ca va rien griller ?[/quote]
slt ,
non il y a rien qui va griller ,c'est qu' un interrupteur(le thermocontact) tu vas juste envoyer le courant au ventilo,logiquement tu a 2 bornes + (petite et grande vitesse ,les deux qui sont un a coté de l'autre) et la masse toute seule (en dessous)
Pour les + prends un ohmetre !
Moi je te parle de controler le ventilo pour etre sur que c'est pas lui qui est HS,donc tu devras tester le cable qui se branche au thermocontact
slt ,
- SpaceOldSkullPapa
Slt
Vous me faites penser j'ai oublié de reconnecter ma sonde !!!^^
Sinon ,j'ai l'intention de le brancher en direct avec un interupteur ,et un relais .
Quelqu'un a deja fait ça ?
Prevenir la chauffe quoi ...
[b]Je les entends ,la nuit ,elles m'appellent : [i]reviens , reviens [/i].[/b]
[albumimgc]1842[/albumimgc][albumimgl]1836[/albumimgl][albumimgr]1838[/albumimgr]
[albumimgc]1950[/albumimgc]
Pourquoi veux tu enlever les tuyaux tu démontes ta sonde et tu la changes tu rajoutes du LDR et tu purges c´est pas plus compliqué que cela.
Franzose
Franzose
il me semble que les thermocontac de la safrane se déclanchent plus taut que les notre
a voire![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
a voire
[quote="SpaceOldSkullPapa";p="49987"]Slt
Prevenir la chauffe quoi ...[/quote]
oui c'est fait pour moi...
il suffi d'amener un + sur une des bornes du thermocontact radiateur
piloté par un bouton (op)
peut etre le calrstat qui commence a fatigué
