Frein a main ? Etrier ?
Publié : 29 juin 2008, 18:40
par Iamspace
Bonjour a tous,
Cela fait un moment que je ne suis pas venu poser des questions !!
Pour le controle technique j'ai un desequilibre sur le frein a main (espace II 2.2i du 11/95 freins a disques)
Est-ce possible que l'etrier soit en cause car quand je pousse le bras a la place du cable cela ne bloque pas la roue arriere gauche ?
Au debut je me suis dit qu'il faut changer les plaquettes (chose faite, mais toujours presque pas de frein a main a gauche !!)
Vos idées seront bien apprecies !!
Est-ce possible que je n'ai pas bien fait quelque chose dans le bon ordre car il me semble que j'avais remis en place le cable du frein a main avant d'appuyer sur le pedale de frein lors du changement des plaquettes ??
Merci d'avance
Publié : 29 juin 2008, 18:55
par Invité
comme sur les 25, la maladie des etriers arrieres, est de griper. ils sont peu solicité, les soufflet s'abime et sa rouille. je n'y ai pas echappé sur toutes les 25 que j'ai possedé , et je viend de remplacer ceux de mon espace. si il sont pas trop gripés, tu peu les nettoyer et les reparer, sinon il xiste un kit de reparation. leur prix en neuf n'ai pas non plus excessif. regarde sur
www.oscaro.com
Re: Frein a main ? Etrier ?
Publié : 29 juin 2008, 21:02
par tchang
une fois rentré le piston en le faisant tourner ...et une fois remis les plaquettes il faut faire fonctionner le mécanisme de r'atrapage automatic en appuyant sur la pédale de frein (reste le pied dessu en action) et puis tirer sur le frein a main plussieur fois ...
répéter l'opération plussieur fois aussi...
verif si le levier d'étrier revient bien a sa position de départ c'est tres important (frein a main au repo)...
puis fignole le réglage de la vis pour tendre le cable ..
a plus
Publié : 29 juin 2008, 21:36
par Iamspace
Meri tchang,
J'avais fait cela plusieurs fois mais j'avais deja remis les roues au sol et donc je n'ai pas bien vu si l'etrier etait revenu au repos ou pas !!
Je vais remettre cela demain pour voir !!
Faut-il redebrancher les cables avant d'actionner la pedale de frein ?
Si l'etrier ne reviens pas en place est-ce l'etrier ou est ce possible que cela soit le cable ?
Et enfin une derniere question ... la partie de l'etrier pour le frein a main est-ce purement mechanique ?
Merci a tous pour votre aide !
Vive l'espace !!
Publié : 30 juin 2008, 19:54
par Iamspace
Re salut,
Désolé mais le bras de l'etrier (frein a main) ne revient pas en place !!
Est-ce possible que cela soit le cable ? Mais même tiré la roue n'est pas bloquée !
Est-ce possible que cela soit du a un souci de purge ?
J'ai la voiture depuis 2 ans donc premier controle technique !
Bref vos idées sont vraiment les bienvenus !!
Je ne souhaite pas changer l'etrier avant d'etre sur !!
Merci d'avance a tous ceux qui peuvent prendre le temps et qui ont des idées !!
Bye
Publié : 30 juin 2008, 20:03
par Iamspace
1 au cable ?
2 un souci de purge mal faite ?
3 l'etrier ?
4 les trois idées de dessus ?
Petit rappel sur CT juste un desequilibre au niveau frein a mains (coté gauche trop faible)
J'ai changé les plaquettes arriere mais toujours pas de frein a main a gauche ...
Merci a tous ceux qui peuvent prendre le temps pour me donner quelques pistes !!
J'ai la voiture depuis 2ans et donc premier controle technique ....
Publié : 30 juin 2008, 21:23
par tchang
as tu vue comment il est fait a l'interrieur , a l'AR du piston ..
il y a une vis sans fin et c'est elle qui fait le ratrapage automatic..;
il y a un petit colier qui tien le souflet AR ...
coupe le et verif l'etat du mécanisme et remet de la graisse...
puis remonte le joint et un nouveau colier ...
oui ci le bras ne revient pas a ca position repo cela risque de male se faire pour le ratrapge auto...le frein en dépend aussi...
non je ne pense pas que ton étrier soit HS si pas gripé
oui je pense au clable qui est rouilleé ou coincer a cause du train AR ...(frotement)
donc sort le cable et vérif le puis graisse le bien ..
si elle coulisse mal (trop de resistance) change le c'est mieux pour la suite...
oui les deux bras doivent revenirent plus ou moin au repos celon le réglage fin...
je sais que c'est pas évident et peux éfficace c'est frein a disque AR
mais une fois tout ca rectifier tu peux meme faire un dératapage avec le frein a main par la suite...
meilleur freinage...
revérif tout ca
a plus
Publié : 30 juin 2008, 22:00
par Iamspace
Un tres grand MERCI tchang,
C'est super d'avoir des pistes/idées !! merci encore ...
Je vais essayer dans la semaine si possible de demonter le cable et aussi de revoir le bras de l'etrier. Je ne sais pas vraiment comment le debloquer ... peut-etre du degrippant ? affaire a suivre !!
Je peux deja derapper mais qu'avec le frein a main coté droit !! C'est deja 50 %
Si je pousse le bras de l'etrier a la place du cable est-ce normale que la roue ne se bloque pas ?
Bon je vais revoir tout cela.
Re MERIC
Publié : 30 juin 2008, 22:15
par tchang
non pas normale...
tu dois voire le cyliendre bouger...
et c'est vers les 70% de la fin de cours du bras que le disque la bloc complettement...
mais bon il faut la force du levier du cable de frein a mais pour la bloc net...
donc ce qui veux dire que ton ratrapage ba il n'y en a pas....
(pas enclancher)
a plus
Re: Frein a main ? Etrier ? ........ CABLE !!
Publié : 06 juil. 2008, 17:45
par Iamspace
Bonjour a tous,
Encore un grand merci tchang pour ton temps !
J'ai changé le cable coté gauche car il était un peu abimé, bref .....
Le souci venait du fait que le bras de l'etrier ne revenait pas a sa place, donc c'est chose faite.
Je vais du coup, faire la contre visite des demain si possible mais je vois de suite la difference avec le freinage au frein a main !!
Il suffisait de relacher la cable completement et etre sur que les deux bras de l'etrier était en arriere au max avant de commencer les reglages ....!! MERCI ......
A moi les demi tours ..... je déconne
j'amais avec mon espace perso !!
Publié : 06 juil. 2008, 22:14
par tchang
ok pas de probleme
bonne drift """"enfin bonne roulade"""
Publié : 06 août 2008, 16:56
par fan d espace
je vient de faire la rencontre de votre site et moi aussie je possede un espace 2 td an93 j ai un gros probleme mon espace nes pas passe au ct a cause de ma roue ar droite elle ne fraine pas au frein a main donc j ai le systeme abs dessus les cables de frein a main sont tout neuf et l etrier est graisser le piston fais bien son travaille mais pas avec assez de force les reglage du cable ne change rien
voila si vous avez la moindre solution je vous en remercie par avance j attend votr reponsse avec impatience merci
Publié : 07 août 2008, 12:19
par tchang
[quote="fan d espace";p="53662"]bonjour
voila si vous avez la moindre solution je vous en remercie par avance j attend votr reponsse avec impatience merci[/quote]
il faut que tu fasses la manipe sur ratrapage de course énoncer plus haut...
puis un réglage fin de la course du cable avec l'écroue de réglage...
