Cela fait un moment que je ne suis pas venu poser des questions !!
Pour le controle technique j'ai un desequilibre sur le frein a main (espace II 2.2i du 11/95 freins a disques)
Est-ce possible que l'etrier soit en cause car quand je pousse le bras a la place du cable cela ne bloque pas la roue arriere gauche ?
Au debut je me suis dit qu'il faut changer les plaquettes (chose faite, mais toujours presque pas de frein a main a gauche !!)
Vos idées seront bien apprecies !!
Est-ce possible que je n'ai pas bien fait quelque chose dans le bon ordre car il me semble que j'avais remis en place le cable du frein a main avant d'appuyer sur le pedale de frein lors du changement des plaquettes ??
Merci d'avance
