Donc je possède actuellement un espace III, acheté d'occasion avec un autoradio sony comportant également la commande au volant. Le problème est que celui-ci est un modèle cassette et j'aimerais bien y mettre un lecteur CD, MP3, Etc.. .
Donc petite question est ce que tout les autoradios sont compatibles avec ma voiture ?
salut je22!!
moi j'ai mis un sony mp3 compatible renault.
si tu remets un sony tu n'auras pas de soucis une fois que l'autoradio est compatible avec tes commandes au volant.
surtout que si tu as déja les commandes au volant tu as déjà une interface renault/sony.
donc pas le choix, reprend du sony car si tu change de marque, tu dois changer l'interface!
et elles coutent chere ces petites bebetes!!!
il se situe sous le siège passager et cela a une trés grande importance pour l'autoradio!!
car comme c'est un système matra, tu ne peux pas mettre n'importe quoi!
quelle est la finition de ton espace?
[quote="chtimi73";p="50752"]il se situe sous le siège passager et cela a une trés grande importance pour l'autoradio!!
A+[/quote]
Mais si on peut mettre n'importe quoi puisque les fiches sont ISO. Seulement on ne peut pas profiter de l'affichage déporté. Il suffit d'avoir l'emplacement de l'autoradio dans la boite à gants, ce qui est son cas puisqu'il a un autoradio SONY. Il n'a donc pas d'affichage déporté, et il ne veut pas de télécommande. Donc je22, je confirme, tu mets ce que tu veux
salut à tous
je viens d'avoir mon espace III ,2 dT de 1999. Je dois changer l'autoradio d'origine (Pioneer à cassettes, sans CD) dans le vide poches.
je regarde tous les posts qui parlent d'autoradio. Je voudrais le changer et avoir au minimum les commandes au volant et si possible l'affichage au TdB.
Y a t il des autoradios qui le permettent ? Avant j'avais un Alpine , j'en étais content. je veux juste un autoradio de base avec lescteur CD MP3.
Merci d'avance
[quote="French fan3";p="50861"]
je regarde tous les posts qui parlent d'autoradio. Je voudrais le changer et avoir au minimum les commandes au volant et si possible l'affichage au TdB. [/quote]
Si tu veux l'affichage au TdB tu n'as pas d'autres choix possible que de prendre un auditorium
Si l'affichage ne t'intéresse plus tu peux prendre ce que tu peux prendre un autoradio avec interface compatible avec la commande au volant.
Moi, j'ai gardé l'auditorium avec chargeur CD dans le coffre et je lui ai brancher un lecteur multimedia MP3/Divx/DVD via un modulateur FM
Pour moi intox. A chaque fois, les gars mettent ça sans savoir. Il n'y a jamais eu à ma connaissance d'Espace III équipé d'autoradio Tuner List car l'affichage déporté n'a jamais été numérique.
