Où est le calculateur d'injection
remy
Message non lu par remy »
Voila le probleme, j'ai acheté pour pièces une J11608 (espace quadra) elle a la clim au niveau de la platine fusibles, deux énormes ventilo et l'évaporateur, le tout avec un cache et la sortie d'ai froid se fait sous la console centrale, par une console spéciale qui va à la place du calculateur d'injection, et donc, où peut bien être le fameux calculateur ???? avant de tout démonter, j'aimerais savoir si l'un d'entre vous le sait ???
Par ailleur, il y a un calculateur BOSCH juste devant le boitier hydraulique ABS, est ce bien le calculateur ABS ?
Par ailleurs tous les boitiers d'injection sont du RENIX/BEN(siemens) où est ce qu'il y a eu des bosch ???
Merci de votre réponse
Salutations
R.C.
tchang
Re: Où est le calculateur d'injection
Message non lu par tchang »
il me semble qu'il est danc le compartiment moteur (le boiter calculateur)
soit sous l'aiel G ou D pres du filtre a aire...
le boitier ABS est a D coté passager (boitier noire) toujour compartiment moteur...
a voire
car ca fait longtemps que je n'ais pas vue un quardra avec clim...
as tu l'interrieur cuir???
si c'est le cas : garde la bien au frai car c'est une colection et rare a trouver :wink:
